[PROBLEME] voyant stop qui s'allume
jeje.306
Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
MessagePosté le: 03 06 2005 21:12    Sujet du message: [PROBLEME] voyant stop qui s'allume R&eacutepondre en citant
voila mon probleme:
des que je tire un peu sur la 306, ya les ventilos qui declenchent, et si je continue a tirer( ), ben j'ai le voyant STOP rouge qui s'allume, alors que la temperature est entre 90 et 110°
je precise que j'ai une 1l6 de 94, qui a 120 000 km.
moi je pensais a une sonde defectueuse, car meme les ventilos declenchent vachement tot ( des fois en dessous de 80°)
au fait, j'ai la clim
merci davance de vos reponses
MessagePosté le: 03 06 2005 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou le thermostat qui deconne
Anti Golf pour toujours
jeje.306
MessagePosté le: 03 06 2005 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca se trouve ou sous le capot?
par contre, ca voudré dire que les ventilos deconnent, ou que c'est la temperature affichée qui est fausse?
car si c'est le cas, je vais pas tarder a faire un join de culasse
JaY
MessagePosté le: 03 06 2005 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BEn si elle va vers 110° en vrai y'a du soucis a se faire
jeje.306
MessagePosté le: 04 06 2005 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi a 110 degres, je suis pas dans le rouge
mais ma question n'est pas
je voulais savoir si c'etait les ventilos qui deconnent, ou alors la sonde temperature
Petio
MessagePosté le: 05 06 2005 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton niveau de ldr est correct ?
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
JaY
MessagePosté le: 05 06 2005 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quoi qu'il arrive ta température ne doit pas dépasser les 100° ni même les atteindre d'ailleur.
Vois un mecano d'urgence car si l'affichage de ton tableau de bord est correct tu vas bientot ramasser ton joint de culasse
jeje.306
MessagePosté le: 06 06 2005 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le LDR,
j'en cosomme un peu, mais rien d'exeptionnel.
pour la temperature, depuis que j'ai acheté la voiture, en roulant tranquille, elle est a 90°, des que j'appui, ca monte quasiment a 110°
ca fait 3 ans que j'ai la voiture
merlin86
MessagePosté le: 08 06 2005 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta sonde se trouve sur ton radiateur. Pour moi, un diesel elle se trouve a droite sous la durite d'arrivée. Controle deja tes ventillos. Deconnecte la sonte et met un fil entre les deux plots. Normalement ca doit tourner. Je ne connait pas toutes les 306 mais moi ca tourne sans contact. Controle la durite du haut si elle est chaude sur toute la longueur ( possibilité de calorstat defectueux ). Sinon pour controler la sonde je te conseil de la démonter ( prévoir une purge ) puis du fil une ampoule et une pile relie le tout a la sonde, plonge la dans une casserole d'eau et fait bouillir. Si l'ampoule s'allume c que c bon. Si tu a un multimetre ca remplace l'ampoule et la pile. Sinon petite fuite : ta pompe a eau est elle vieille ?
