viewonline.php?sid=cd056da3e0244b33d526260e510a1a80Qui est en ligne ?
où est exactement le connecteur du capteur compte tour ?
Alexiel
Localisation: Yvelines titine : 306 1.9L Dturbo 1995 bleue miami
MessagePosté le: 02 06 2005 15:42    Sujet du message: où est exactement le connecteur du capteur compte tour ? R&eacutepondre en citant
salut,
bon bah je cherche a réparer ça mais je trouve pas le cable du capteur de compte tour et aussi celui de la vitesse, quelqu'un sait où il est exactement et si a une photo sa serait super
romainmi16
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 02 06 2005 15:52    Sujet du message: Re: où est exactement le connecteur du capteur compte tour ? R&eacutepondre en citant
Alexiel a écrit:
salut,
pour le compteur, sauf si ta 306 est une des premières, ce n'est plus un câble mais un capteur inductif placé en sortie de differentiel côté droit, il y a 3 fils dessus.
Pour le compte tour, c'est une info qui vient du calculateur et qui passe par le relai double.
Alexiel
MessagePosté le: 02 06 2005 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une td de 95 (je ne sais pas si cela veut dire une des pemières, si tu parle des phases ou pas)
romainmi16
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 02 06 2005 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui donc logiquement c'est un câbe.
asterixm
MessagePosté le: 02 06 2005 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un compteur à cable.
Kilométrique et trs/min
J'inverse tout le temps mais: un des capteurs est près du cardan gauche vers la boite de vitesse (trs min je croi)s et l'autre et sur la boite de vitesse (vitesse km/h je crois).
J'ai plus les tofs, désolé.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Alexiel
MessagePosté le: 02 06 2005 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci, déja j'ai les infos
si quelqu'un a les photos sa serait sympa, ou alor m'en faire a l'endroit ou cela se trouve si possible
fisch_man
MessagePosté le: 02 06 2005 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vitesse que ce soit mecanique ou electrique est prise pres du differentiel sur la boite de vitesse en sortie de cardan droit .
le compte tour se situe sur le bloc coté habitacle et capte l'information sur le volant moteur , le cable est acheminé jusqu'au filtre a gas oil , le connecteur est fixé sur une petite piece metallique en tole .
Alexiel
MessagePosté le: 02 06 2005 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok vé voir ça
tu aurais une tite photo ?
fisch_man
MessagePosté le: 02 06 2005 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alexiel
MessagePosté le: 02 06 2005 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excuse moi mais là j'ai un peu de mal !!! c'est ou kil est le petit capteur ? c'est celui près du filtre a gasoil c'est ça , tu pourrais mettre une tite flèch ou l'entouré ?
FoXeL
MessagePosté le: 02 06 2005 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai le meme problème je suis en phase 2.1, 1.9 TD.
Mon prob est que des fois le compte tour fonctionne normalement et des fois il perd les informations donc il est au niveau comme si il y avait pas le contact, puis des fois il se remet et peux revenir à zéro dans la seconde qui suit
Qui peut m'aider ??
Alexiel
MessagePosté le: 02 06 2005 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oué sa me fé pareil
pichouss
MessagePosté le: 02 06 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà le premier connecteur en provenance du capteur pour le compte tours :
pour plus de photos tu peux regarder dans ma signature...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
Alexiel
MessagePosté le: 03 06 2005 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci c'est plus clair maintenant !
mon aiguille de vitesse tremble quand a elle, cela viendrait-il aussi du cable ou du connecteur ?
bomber0000
MessagePosté le: 03 06 2005 2:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je cherche des foto des capteur de niveau d'huile et de compte tours
moi j'ai une 2L XSI 8s , savoir si les 2 files ki parte du tableu de bor:
4-gris
5-beige pour le compte-tours
6-jaune
7-rouge pour le niveau d'huile
si ca vous dit quelque chose aider moi.
FoXeL
MessagePosté le: 03 06 2005 9:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est petit truc je sais ou il est je vais voir ça, si il n'y a pas de faux contact ou bien ça commence a s'arracher !
pichouss
MessagePosté le: 03 06 2005 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4-gris
6-jaune
sur essence le compte tours n'est pas branché sur un capteur mais sur le calculateur
pour le capteur du niveau d'huile ché po j'en ai po
fisch_man
MessagePosté le: 03 06 2005 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur est sur le bloc il est au bout d'un cable et ce cable est raccordé pres du filtre a gas oil au faisceau moteur , je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué, il suffit lire c'est pourtant clair .
la sonde de niveau d'huile se trouve 10 cm au dessus du capteiur du compte tour , pour les problemes de compte tour qui deconne , moi j'ai juste changé mon capteur et c'est reparti .
bomber0000
MessagePosté le: 03 06 2005 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pas trop vous embèter, il est ou ce calculateur sur ma 2L XSI 8s
Alexiel
MessagePosté le: 03 06 2005 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aais juste un peu de mal avec la photo ! maintenant je pense avoir pigé :)
