viewonline.php?sid=4db7f4ba1db7e79b930a3de63eacb1faQui est en ligne ?
Probleme avec ma clim..
BOBBY
MessagePosté le: 28 05 2005 10:45    Sujet du message: Probleme avec ma clim.. R&eacutepondre en citant
salut les gars je vous contacte car je crois avoir une fuite sur mon circuit de climatisation, je l'ai recharger l'été derniers et hop elle est deja vide...
D'ou sa peut bien venir y'a t'il des personnes qui ont deja eu se genre de probleme, sa va me couter bonbons encore sa lool.
C'est sur une 306 hdi xt pack de 2000....
voila @+
green
MessagePosté le: 28 05 2005 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben normalement quand tu fais la recharge, ils doivent verifié si y a des fuite
tu peux verifié toi memey a des capuchon sur le tuyau pres de l'aile droite
quand tu enleve y a des genre de soupape pour verifié la pression
appui dessus, si ca fait pchiit, y a du gaz sinon, fuite
plus de 306 pour l'instant
l'artiste
MessagePosté le: 28 05 2005 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta clime fonctionne encore?
elle prodiut toujours du froid?
BOBBY
MessagePosté le: 28 05 2005 19:04    Sujet du message: clim R&eacutepondre en citant
ba qd j appuie sur le bouton AC j entends le clic sous la boite a gants mais ya que de l air normale qui sort pas froide du tt ...
casimfred
MessagePosté le: 28 05 2005 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois avoir une fuite ou alors petre le filtre a humidité qui doit etre bouché. Ptetre le compresseur qui marche pas tres bien
Anti Golf pour toujours
Cntz
MessagePosté le: 28 05 2005 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne fuit souvent de l'eau, mais elle marche nickel, rechargée il y a 2 ans
JP
MessagePosté le: 28 05 2005 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas une fuite c'est de la condensation
casimfred
MessagePosté le: 29 05 2005 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JaY
MessagePosté le: 29 05 2005 2:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui la condensation c'est normal
BOBBY
MessagePosté le: 29 05 2005 14:50    Sujet du message: prob de clim R&eacutepondre en citant
salurt les gars deja merci pour vos conseils ..
j'ai verifier la pression sur les deux valves situées vers l aile avant ddroit, effectivement sa fait bien pschittt , alors d'ou sa peut venir ?
y'atil autre chose a verifier sans trop de demontage sinon je vais chez le mecano ...
merci @+
pitchoun64
MessagePosté le: 29 05 2005 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur la mienne c'est pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de gaz, elle souffle mais ne fait plus de froid
ça m'énerve car j'ai changer le compresseur de clim l'an dernier
j'ai changé le moteur en octobre, vous pensez qu'ils sont intervenus sur le circuit de clim?
ça coute combien chez peugeiot la revision de clim et si par cas la recharge???
casimfred
MessagePosté le: 29 05 2005 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au moins 100 €
Ca vien peut etre de la bouteille déshydratante
djremus
MessagePosté le: 29 05 2005 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je viens d'avoir ce soucis et c'est mon "compaciteur" je crois (jme souviens plus trop du nom) qui est percé résultat : 250 euros avec main d'oeuvre+ pièces. C'est le drame.
GreMLinS
MessagePosté le: 30 05 2005 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca se change tous les combien (si ca se change)?
casimfred
MessagePosté le: 30 05 2005 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chai pas
y'en a qui on un temoin dessus. Le meme que sur les batteries. Mais d'autre comme le mien on rien.
TITI60s
MessagePosté le: 03 06 2005 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le déshydrateur c tous les deux sur n'importe quelle clim, faut compter 50€ et pour ça il faut vider tout le circuit.
le seul truc que tu peux changer c le pressostat juste à coté il faut le dévisser le debrancher et en rebrancher un neuf, 100€ env.
par contre pour moi le gars ça machine à détection de fuite déconnait à fond jamais rien trouvée.
du coup j'ai fait marché la clim et regarder partout et je me suis aperçu que ça venait du tuyau de clim droit en alu léger qui avait deux trous et du liquide gras c échappé par là le lendemain du coup tout le gaz c barré, quand je mettais en route cela fesait comme une bouteille de gaz ouverte sans s'arrêter j'ai cru que j'allais sauter dans ma titine !!!!
maintenant après la réparation et une bonne recharge c ok , elle fonctionne à merveillle.
ps: si le compresseur se déclenche et par un declic en appuyant sur le bouton de clim c qu'il fonctionne, pour ma part se n'est pas lui je pense.
faut bien regarder si devant le compresseur y'a pas de gras liquide sinon il est mort, tu trouveras normalement comme moi que du gras noir mais sec un peu comme de la suie , cela est normal alors.
voilà c tout ce que je peux te dire, BOBBY !!!
@+ eric.
possède 306 XS HDI 2.0 premium modèle 2000
toutes options comprises dans cette série limitée, rouge lucifer, manque juste l'alcantara sur les sièges sinon c cuir et tissu !!!!
BOBBY
MessagePosté le: 03 06 2005 17:51    Sujet du message: problem clim R&eacutepondre en citant
Salut les gars j'ai fais deux trois garage pour avoir un avis et apparement mon compresseur se mets meme pas en route car au points mort, en appuyant sur le bouton A/C il n'y a aucune baisse de regime sur le compte tours...
Encore faut il etre sur que se soit sa....
Voila merci l gars.
fisch_man
MessagePosté le: 03 06 2005 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ton compresseur ne se declenche pas c'est que la pression de gaz est insiufisante et le compressseur est debrayé par le presostat pour eviter qu'il pompe de l'air .
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=293414&highlight=#293414
