viewonline.php?sid=fcedde3bb109fb581793c253bad95010Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Compteurs qui n'eclairent pas.
asterixm
MessagePosté le: 25 05 2005 10:08    Sujet du message: [PROBLEME] Compteurs qui n'eclairent pas. R&eacutepondre en citant
Mes compteurs ne s'allument pas quand j'allume mes feux.
Ils tournent normalement mais pas d'eclairage.
Je me suis pris la tête à démonter ce satané compteur de phase 1 mal foutu, j'ai inversé des ampoules qui fonctionnaient mais rien.
Précision : les voyants clignos, les témoins de feu, le stop, le frein à main etc.. tout fonctionne. Sauf l'eclairage des compteurs.
Au pire , je vais mettre des Led bleu ou rouge, si vous avez les schemas de branchement, je suis preneur.
J'avais vu des modifs mais pas super concret.
Sinon ç apeut etre un soucis electrique ?
Ou un fusible peut etre? mauis dans le cas d'un fusible, ce serait pas tout le compteur qui devrait arreter d'eclairer ?
Sinon faut que je regarde tous les fusible un a un. Un 30 aine quoi. on verra bien.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Evil
MessagePosté le: 25 05 2005 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas formément.
Récement j'ai grillé un fusible a cause d'un faux contact et c'est celui de l'horloge qui a grillé. Je me suis rendu compte qui concernait aussi les vitres elec, le voyant de la baterie et les feux stop .
Donc regarde quand meme si tous tes fusibles sont ok. Ou regarde dans ta doc technique pour voir quel fusible commande l'eclairage du compteur et vérifi
asterixm
MessagePosté le: 25 05 2005 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK !
Je voulais juste une tite confirmation. Je regarderais ça.
Comme tu dis, moi j'ai fait un courti circuit avec la loupiotte du coffre, un fusible à grillé et résultat, la voiture démarrait plus.
asterixm
MessagePosté le: 25 05 2005 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai verifié la trentaine de fusible qui a.
Rien, tous sont OK
J'ai démonté le compteur, rien, les ampoules sont OK.
Qu'est-ce ç peut etre alors.
J'ai remarqué que près des phares, une fiche marron 2 trous est débranchée (elle sort de l'aile coté conducteur).
Une autre fiche marron 3 trous est débranchée aussi (elle sort de sous le phare et je sais pas d'ou elle vient exactement)..
2 autres fiches ne sont pas branchées près du moteur, une jaune et une je sais plus quelle couleur. Celles là si ca se trouve c'est rien mais bon.
Je soupçonne des problèmes d'élécrticité auto ou de faisceau.
Mais si y a des connaisseurs qui en savent un peu à ce sujet.
JEMS
MessagePosté le: 26 05 2005 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a une petite roulette a coter du volant...elle sert a regler l'eclairage du compteur....verifie la, on ne sait jamais (c con mais bon)
asterixm
MessagePosté le: 26 05 2005 3:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci quand même.
Evil
MessagePosté le: 26 05 2005 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien, tous sont OK
IL faudrait que je regarde sur ma doc technique pour essayer de trouver le schéma electrique du compteur.
Je regarde ce soir si j'oubli pas
casimfred
MessagePosté le: 26 05 2005 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait gaf car quand tu démonte un compteur ta souvent des ampoules qui marchaient avant qui grille.
Anti Golf pour toujours
asterixm
MessagePosté le: 26 05 2005 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pinaise c'est la mince !!!
J'arrive pas à trouver pourquoi ça éclaire pas.
J'ai l'impression que y a de l'electricité à refaire.
J'ai vu que y a pas mal de faisceau qui sont bouffés, ils s'effritent
Ben ouais, elle a dix ans la titine. Pas de ventilation non plus, et les boutons de ventilation n'eclaurent pas non plus.
Au pire : il me faudrait le fil qui fournit le courant lors de l'allumage des feux, je refais un faisceau perso + fusible et je trafique avec des LED pour me faire un petit affichage bleu.
L'electricité a été trafiquée, ça c'est clair, je l'ai vu tout de suite.
Siq uelqu'un connait où se trouve le fil sur phase1. Je voulais acheter la RTA aujourd'hui, mais 24€ cette saleté
Evil
MessagePosté le: 26 05 2005 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme promis j'ai regardé ma RTA et voila le shéma complet
Si tu as besoin d'autre chose, fais moi signe
vankuish
MessagePosté le: 26 05 2005 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon courage pour réparer sinon
asterixm
MessagePosté le: 27 05 2005 7:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super Evil
Merci beaucoup, je vais maintenant essayer de déchiffrer ça.
On dirait mes schemas quand j'etais à l'ecole en électronique...
Evil
MessagePosté le: 27 05 2005 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
asterixm a écrit:
Super Evil
de rien
Si tu as besoin d'autre choses...
