Problème de joint :(
306xshdi
MessagePosté le: 07 05 2004 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
casimfred a écrit:
Y'a pas de tresse sur un HDI le probleme vien soit de la rotule d'échapement ou du cata qui se promene dans sans logement. C'est la mamdlie la desus et jusqu'a un certain kilometrage ya une prise en charge peugeot.
Que me conseilles-tu ?
Est ce dur de démonter la rotule d'échapement ?
Comment puis-je voir si c'est le cata qui se proméne dans son logement ?
Merci et A+
306 XS 2.0L HDi 08/1999
casimfred
MessagePosté le: 07 05 2004 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la rotule faut lever pas mal l'avant de la voiture et demonté la plaque sous le moteur. Et apres c'est pas trop dure, une clef de 10 et voila :)
Pour le cata savoir si il se promenededant faut tappé dessus avec ca main et on entend dedant si ca se promene c'est tout
Anti Golf pour toujours
306xshdi
MessagePosté le: 18 05 2004 21:39    Sujet du message: Plus d'infos car je veux le faire moi-même R&eacutepondre en citant
Salut à Tous,
- Est ce que dans la RTA il y a la procédure pour démonter la rotule d'échappement ????
- Sinon, Camifred, peux-tu me détailler (pour éviter toutes éventuelles surprises) le démontage de rotule d'échappement ?
D'avance merci !!!
A+ :?:
casimfred
MessagePosté le: 18 05 2004 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien de compliqué !! Ya 2 vis de 10 dessus un peut dure, ensuite le cata descend légérement et ta 2 ressorts s'enlevent et la tu prend un truc plat et tu essais de degagé le cone qui est sur la sortie du collecteur. Ensuite tu passe un peu de papier de verre sur cette partie du collecteur et sur la partie conique du coté de la sortie cata apres tu repose le cone neuf sur la partie ( et la moi je met un peu de graisse anti friction ) je reôsitionne la sortie du cata bien comme il faut et la faut reussir a le callé ensuite a reposé le ressort neuf avec la petite rondelle anti bruit et la rondelle et la vis de 10 des 2 cotés et tu les serre bien mais pas trop . Tu retire ta calle et pi voila
306xshdi
MessagePosté le: 20 05 2004 19:19    Sujet du message: UN grand merci ! R&eacutepondre en citant
Voila ce que j'ai fait à ma rotule d'échapement.
- J'ai soulevé la voiture pour me glisser en dessous.
- J'ai commencé par démonter le carter protection moteur (2 vis de 13, 3 vis de 10 et 3 clips 1/4 tour).
- Et là, je me suis vite aperçu que l'accessibilité à la sortie collecteur était très limitée (surement plus facile sur un pont). Donc, j'ai dévissé le 2 écrous de 10 (pas complétement, environ 1cm) puis j'ai fait levier entre les 2 parties pour dégager légérement la rotule. J'ai ensuite pulvérisé de la graisse siliconée (en bombe) à l'aide d'un petit tuyau (pour faire rallonge). J'ai resserré les 2 écrous de 10 jusqu'à blocage (sans être une brute, non plus!). J'ai démarré et miracle, PLUS DE COUINEMENTS !!!!
- Donc, j'ai remonté le carter protection moteur et VOILA !
En tout cas, un grand merci à toi Camifred pour ta précieuse aide !!!
A+
PS: je sais, je n'ai pas résolu totalement le problème mais Peugeot n'avait pas fait mieux (lire mon premier post). Je changerai (ou Peugeot car accès très limité quand même) la rotule plus tard car mon but était que ma belle voiture ne fasse plus un bruit de casseroles (surtout que j'ai un baptême le week-end prochain).
casimfred
MessagePosté le: 20 05 2004 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est la solution de dépannage mais ca reviendra un jour !!!
Page 2 sur 2
