viewonline.php?sid=268f9b1b35b1a31ac7c0e828375f613eQui est en ligne ?
Reglage ampli
benji05
MessagePosté le: 25 05 2005 19:07    Sujet du message: Reglage ampli R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai une petite question idiote, sur mon ampli (line-out et line-in) faut que je bra,che mes rca qui vienne du poste sur lequel? Et a quoi ser les autre?
et il y a plusieur reglage sur mon ampli a quoi sa corespon?
- subsonic filter (20Hz a 55Hz)
- xover freq (50Hz a 250Hz)
- level (8V a 0.3V)
- bass boost (0db a +12db)
- config (BY, LP, BY)
Merci d'avance.
hexamus
MessagePosté le: 25 05 2005 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déja je peu te dire que tes rca tu les branche sur line in (in ->entré en anglai)
line out sert au branchement d'un deuxieme ampli (out ->sorti en anglais)
voila pour le reste je peux pas trop t'aider je laisse parler les vrais connaiseur pas que je dise des connerie
benji05
MessagePosté le: 25 05 2005 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
fisch_man
MessagePosté le: 25 05 2005 19:48    Sujet du message: Re: Reglage ampli R&eacutepondre en citant
filtre subsonic , permet d'eviter les mouvement parasites ( <20hz ) de la membrane d'un sub
ca , c'est un filtre a 50 hz avec ca en theorie t'as un switch hpf / lpf pour soit creer un passe haut a 50hz ( hi pass filtrer ) soit un passe bas a 50hz ( low pass filter ) et certaines fois une position full ou by pass pour debrayer le filtre .
le pass bas laisse passer que les frequences grave pour , par exemple un sub , l'autre, que ce qui se trouve au dessus de 50hz , un kit eclaté par exemple .
benji05 a écrit:
- level (8V a 0.3V)
ca , c'est le gain .
ca c'est un bass boost , evite de le coller a donf.
voir filtre 50hz
benji05
MessagePosté le: 25 05 2005 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci ces pour fair tourné avec un sub oxygene alium (330W maxi et 200W Rms)
A ton avi quel sont les bon reglage?
fisch_man
MessagePosté le: 25 05 2005 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle est ta source ?
benji05
MessagePosté le: 25 05 2005 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un alpine cde-9841 R.
fisch_man
MessagePosté le: 25 05 2005 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un bass engine plus celui ci ?
benji05
MessagePosté le: 25 05 2005 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excuse mai jai pas compri ta question.
fisch_man
MessagePosté le: 25 05 2005 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
[Bass Engine]
• Bass Engine Plus
• Correction numérique de l’alignement temps réglable à 4 canaux
• Egaliseur paramétrique à 4 bandes
• Egaliseur présélectionné en usine
• Bass Focus
• Contrôle du niveau du subwoofer
• Sélecteur de phase du subwoofer
• Contrôle du filtre actif passe-haut/passe-bas à 3 positions (12dB/oct.)
[Audio]
c'est bien un bass engine plus .
dans ce cas tu laisse l'ampli en bypass .
ensuit au niveau de ta source tu met un filtre a 80hz sur la sortie sub woofer .
bien entendu il faut que ton sub soit branché sur la sortie sub , ne me demande pas ou cela se trouve au niveau des menus , j'en sais rien car je suis resté au 9815 et je ne connais pas les nouveaux modeles , regarde dans la notice comment faire .
ensuite tu ajustes le bass boost et le gain en fonction de ce qui te parait le mieux .
benji05
MessagePosté le: 25 05 2005 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok d'acord mai je peus pa metre 80hz sur le sub, le 80hz je peu le metre que pour le reglage du grave de toute les hp.
merci de t conseille
fisch_man
MessagePosté le: 25 05 2005 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non , a ma connaissance tu peux l'activer pour le sub , mes ex 7893/4 etaient bass engine + , et c'etait possible.
tout comme sur les 9812 et 31 actuels .
benji05
MessagePosté le: 28 05 2005 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjou hier jai fait mai reglade pour ma sono ces pas si facil que sa car quand on regle pour un son for losrque on le redessent on entend presque plus le sub donc ces cho de trouvé un juste milieu.
overkill
MessagePosté le: 28 05 2005 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Passe me voir et tu auras un bijoux
si tu habites a coté de chez moi !!
fisch_man
MessagePosté le: 29 05 2005 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as le choix, soit tu fait de la soupe , soit tu fait de la musique
ps: si tu met la frequence assez basse , compense en metant du gain .
benji05
MessagePosté le: 29 05 2005 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour fair de la musique faut que je fasse comment?
overkill
MessagePosté le: 29 05 2005 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rajoute un equalizer
