viewonline.php?sid=cc3dc728cb6ae5219684dc7d8fdeadc7Qui est en ligne ?
probleme autodiagnotisque moteur
louloup37
MessagePosté le: 25 05 2005 5:24    Sujet du message: probleme autodiagnotisque moteur R&eacutepondre en citant
mon voyant d'autodiagnostique moteur est resté alumé pendant que je roulais ?
c'est quoi ce voyant orange ? y a t'il un risque pour ma titine ?
s.o.s svp!!
306 xt hdi / 5 portes bleu iceland 01/2000
JP
MessagePosté le: 25 05 2005 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Seul pijote ou un lecteur de défaut calculateur pourra te la dire...
Antaz35
MessagePosté le: 25 05 2005 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un HDI tu fais ton plein dans des stations de supermarché?
Si cela se trouve tu as de l'humidité dans la pompe, del à essaye de faire un plien chez total ou elf et met du nettoyants injecteurs et normalement pouf cela disparait.
Sinon va chez peugeot et prie.
306 1.9D Symbio de 1998 - Bleu Pharaon - Rabaissée -40mm et barre anti raprochement Ultimate.
KAD Green - Jantes Peugeot Ouragan 16" - Optique Phase2.2 - Malle de coffre Phase 2.2
Menbres Du FLCEJABF (FAITES LES CONS ET JOUER AU BABY-FOOT)
MessagePosté le: 25 05 2005 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais bon si il a pas sentie de changement de puissance ou d'accoup, l'injection a rien ou alors s'est minime
Anti Golf pour toujours
boarderman
MessagePosté le: 25 05 2005 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait ca peut vouloir dire beaucoup de choses...
Essaie de demarrer et d'éteindre ton moteur 3 fois de suite. Si tu n'as pas de problème particulier le voyant devrait s'éteindre. S'il reste allumé il faudra l'ammener chez Peugeot pour un diagnostique.
MessagePosté le: 25 05 2005 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il peut essayer aussi de débracher la batterie un certain temps et la rebranché ( quand tu fais ca oublie pas de garder les clefs avec toi car on est pas a l'abrit d'une fermeture accidentel de la voiture avec les clefs dedant )
louloup37
MessagePosté le: 25 05 2005 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup ca eclaire ma lanterne
je fais tjs le plein chez total donc pas d'humiditée dans la pompe
par contre j' ai roulé le semaine derniere en resa pendant un long moment
ai-je pompé le fond de cuve ?
bon je vois ca et je vs tiens au courant
louloup37
MessagePosté le: 25 05 2005 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j' ai été chez pigeot : donc j' ai rdv lundi
ils passeront la balise pour voir si un capteur n'est pas defaillant !
aparement probl minime ........ mais a voir!
ils me la garde quant meme 1h00 y en a pour combien € pour passer la balise ?
donc j' ai essayé d' arreter le moteur et de le redemarer 3 fois de suite et le voyant s' alume tjs , au niveau perf je ne resents rien d' anormal !
ptite question le faite que j' arrive a la revison ( encore 2700km) ce fameux voyant ne s' alumerait pas pour prevenir que la revision est a faire dans pas lontemp ?
boarderman
MessagePosté le: 25 05 2005 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Logiquement il ne s'allume q'en cas de problème...
Pour le passage à la valise Diag ca doit être 55€ si je ne me trompe pas...
louloup37
MessagePosté le: 25 05 2005 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci +cht d'un ou de plusieurs capteurs ?
lolo3061
MessagePosté le: 25 05 2005 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas toujours,
il peut y avoir des pannes fictives c'est même le plus souvent le cas (heureusement !)
306 XS Pack HDI - oct 2000
louloup37
MessagePosté le: 25 05 2005 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas toujours,
je souhaite vivement que ce soit le cas
lolo3061
MessagePosté le: 26 05 2005 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le prix du passage au diag ça varie vachement d'un garage à l'autre
en règle général plus le garage est important (en terme de taille) plus tu paies cher
moi pour ma part je vais chez un petit garage enseigne peugeot très sympa et le passage au diag me coute 25 € TTC
nofear
MessagePosté le: 26 05 2005 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le passage au diag il me semble qu il y a un forfait donc il devrait etre le meme dans tout les peugeot ,si le gars est sympas il ne te fait pas payé mais ça doit etre bien rare
pour les 1 h d attente ,en faite y en a pas pour une heure mais il a compté le temps q un mecano puisse prendre la voiture, la rentre ,passe le daig et voir ce qu il y a
lolo3061
MessagePosté le: 26 05 2005 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vu des prix à l'heure variant de 45 à 65 € TTC après il joue sur le temps qu'il passe y en a qui mette 1h ou 1/2 heure (la deuxième étant beaucoup plus réaliste)
louloup37
MessagePosté le: 26 05 2005 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j 'ai demandé a titre indicatif combien ils me prenaint pour passer la valise (a la grande concession pigeot de tours ) 55€
et a coté de chez moi un petit agent pigeot me prends que 25€
comme quoi il faut faire jouer la concurence
donc j' y vais demain apm pour le diag.
je vous tiens au courant
louloup37
MessagePosté le: 27 05 2005 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est j' ai fais le diag moteur chez un ptit agent pigeot
et oh surprise il n'y avait rein juste un capteur de pedale de frein qui a buggé a un certain moment
et la 2eme bonne surprise c'est qu'il ne m' a rien fais payé
comme quoi les ptits garages font un plus preuve d'humanitée et plus kool de surcroit
overkill
MessagePosté le: 27 05 2005 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Génial je suis content pour toi louloup... Vive 306
louloup37
MessagePosté le: 27 05 2005 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP
MessagePosté le: 27 05 2005 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pédale de frein ? T'es sûr que c'était pas l'accélérateur ?
