viewonline.php?sid=34dae66c5c3d5806967fddb12aad2da3Qui est en ligne ?
[ PANNE ] embrayage ou est tu ??
L4rrY
MessagePosté le: 22 05 2005 0:39    Sujet du message: [ PANNE ] embrayage ou est tu ?? R&eacutepondre en citant
Récit pour les courageux :
je rentré du resto 23h environ..
130 sur la voix-rapide normal (limité à 70)
j'arrive bientot chez moi lorsque je freine pour tourner a droite dans ma rue,
là un gars devant moi m'oblige a passer la 1ère....
je l'enclanche normal je lache la pédale (et là c'est le drâme)
pédale pourquoi tu pousses plus mon pied ??
et pour aider, un peu je précise... Soir De Match de Foot
tout les suportaires qui sortaient du match ... en file indiène dans ma rue...
en plus elle est pas large... puis il arrive un moment ou ben ça passe plus..
et moi je peu plus repartir si je m'arrete
je fais sauter ma vitesse en forcant d'un coup sec ... puis je freine
super je suis au millieux, le vainqueur de la soirée c'est moi
alors frein a main, contact OFF, feu de détresse...
j'attend un pe que le bouchon dégage, quand un 1er gars arrive derrière, TUT TUT,
les suportaires content TUT TUT moi je sais plus ou me metre
j'lui fais signe chui en panne il recule puis se barre, une autre caisse arrive... avec des occupents un peu moins compréhenssifs
TUT TUT, TUT TUT il me double pasque le bouchon ce calmé il s'arrete a coté de moi j'lui dis je peux pas bouger j'ai plus d'embrayage... pendant 30s je leur repete ça... puis enfin une lumière a l'arrière dit c'est bon il peut pas avancer, trace... le passager me sort.. tu es en panne fallait le dire connard je fais quoi depuis 1heure ??
enfin il arrete de passer... je remet la 1ère j'allume le moteur la titine galère mais ça a de la force un démareur puis je fais 20metre jusqu'a la 1ere place qu'un suportaire venais de liberrer...
va faire un créno sans embrayage.. CHAUD j'ai quand même réussi
LA PANNE !! enfin...
donc ma pédale n'a que 2 positions enfoncé totale, et désenfoncé totale..
une resistance comme pour passé un ressort entre les 2 positions
sinon pédale toute mole...
câble ?
comment ça marche sur 306??
j'ai une 1.8L 8s 103cv phase1
bernie81
Localisation: laguna 2.2D et R21 turbo avec un T3/T4, eprom no limit.250cv et 270 compteur! donc...ciao les S16 ;)
MessagePosté le: 22 05 2005 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as surement fait sauter les ressorts de l'embrayage.... le pauvre il a pas aimé....
ta pédale est dure ou pas au point mort?
Membre actif du CSDM et c'est officiel je deviens leur justicier face au S16 et autres babioles!!!! qui soit disant "avancent" lolllll eh oui pchiiitttttttt power :)
MAFIA 77
MessagePosté le: 22 05 2005 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre la buté de la pédale
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
L4rrY
MessagePosté le: 22 05 2005 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un ami qui connais un peu, me dit que c'est la gaine qui c'est écrasé
ce qui expliquerais le point de resistance entre les 2 positions, et le fait que la pédale soit molle
vous en pensez quoi?
fisch_man
MessagePosté le: 22 05 2005 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit c'est le dispositif de rattrapage auto qui est HS, soit le cable qui s'est barré , ou la butée passé a travers le diaphragme ou pour finir la goupille située sur le levier en sortie de boite , t'as demandé a quelqu'un de debrayer pendant que tu regardais ce qu'il se passait coté moulin ?
de toute facon il n'y a pas de ressort qui puisse sauter, le ressort de l'embrayage c'est une tole en acier que l'on deforme .
pour la resistance qu'il reste c'est juste le dispositif d'assistance a l'embrayage que tu ressents.
ca fait exactement ca qud t'as plus de cable , quand tu pousse la pedale elle s'en va au fond toute seule , elle t'aide a debrayer en fait .
a mon avis c'est surement le cable .
Eden
MessagePosté le: 22 05 2005 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question un peu HS mais bon:
La mienne embraye bien,pas de problème mais parfois,il y a un petit point de résistance vers le milieu de la course de la pédale.
Ca pourrait être quoi?
fisch_man
MessagePosté le: 22 05 2005 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un point dur ou un point ou c'est un poil plus raide ?
si c'est pas un point dur c'est normal , de plus le ressort d'un embrayage de par sa conception n'a pas une resistance tres lineaire .
NonoTHX
MessagePosté le: 22 05 2005 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cable d'embrayage à changer surement ! J'ai eu le cas sur ma 19, ca devenait de la muscule dans les bouchons à force...
Eden
MessagePosté le: 22 05 2005 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un point de résistance.
Ca ne le fait pas à chaque fois mais quand ça le fait,on sent qu'il y a une petite résistance,comme si c'était bloqué et qu'en appuyant,ça se débloque.
C'est dur à décrire précisement.
J'avais pensé à ça éventuellement mais vu que j'y connais pas grand chose à l'embrayage...
