viewonline.php?sid=0f1232e2a118e541d25870b0b10fd6f7Qui est en ligne ?
bruit de roulement ?
louloup37
MessagePosté le: 19 05 2005 18:20    Sujet du message: bruit de roulement ? R&eacutepondre en citant
slt a tous
donc je suis passé de jante tole en jante alu sur 306 hdi xt et j' ai mis les fameuses cyclone en 185/55/15
mais voilà ptit probleme de roulement qui s'entent bien surtout entre 5km/h et 20km/h
j' ai l'impression que quelque chose frotte , etrié ? ou pas ? enfin c'est tres bizzard comme bruit
enfin si quelqun a deja rencontré ce meme probleme lors du passage tole a alu!!
tout les commentaires seront les bien venu!!
merci!
306 xt hdi / 5 portes bleu iceland 01/2000
Coxsone
MessagePosté le: 19 05 2005 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bruit, il est a l'arriere ou a l'avant????
c'est depuis que tu as monté les jantes??
MK4 TDI
306 HDI
louloup37
MessagePosté le: 19 05 2005 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt, le bruit vient de l'avant et effectivement ca le fait que depuis que j' ai monté les cyclones hier!!!
casimfred
MessagePosté le: 19 05 2005 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les pneus sont neuf? Si non ya ptetre des facettes dessus. ca faut justement le bruit d'un roulement
Anti Golf pour toujours
ToF
MessagePosté le: 19 05 2005 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais ça peut être tes pneux. J'avais des exalto à l'avant quand j'ai acheté ma 306 et on aurait dit que les 2 roulements étaient HS. Depuis que j'ai changé de pneus plus rien.
louloup37
MessagePosté le: 19 05 2005 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement les pneus ont a peut pres 1000km quasi neuf et c'est du BF goobrich sur les 4
louloup37
MessagePosté le: 19 05 2005 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'appeles tu des facettes ???????
l'artiste
MessagePosté le: 19 05 2005 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
facettes=arétes
moi j'ai le méme genre de probléme
bruit de roulement a faible vitesse quand je tourne a gauche...
récement j'ai changé mes pneus, le bruit a totalement disparue...
...pendant 3 semaines
mardi elle passe au ct, je vais demander pour qu'il examine correctement le train avant...
Passang
MessagePosté le: 19 05 2005 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend des pneus, sur la mienne (Michelin PE à l'avant), ben on dirait que les roulements AV sont morts, en fait c'est le bruit de roulement des pneus. Pour tester un roulement tu soulèves la voiture d'un côté, puis tu fais tourner à la main le plus vite possible la roue et tu approches ton oreille du centre de la jante pendant que ça tourne. Ca doit pas grogner sinon le roulement est mort. Ca s'entend aussi en roulant et plus en braquant d'un côté que de l'autre.
Mais si t'avais pas le pb avant de passer en cyclones, à mon avis c'est les pneus...
casimfred
MessagePosté le: 19 05 2005 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite ta les crants des pneus qui sont pas a la meme hauteur. Un probleme de suspension couplé a une gomme dure qui use les pneus de cette maniere.
Les pirelli P6000, l'exalto 1 et quelques autres types de pneus y sont fragile.
louloup37
MessagePosté le: 20 05 2005 5:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais deja lever le train av de facon a faire tourner librement les roues et voir si ca frotte quelque part!
merci des infos!
ykaran
MessagePosté le: 20 05 2005 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise section je déplace dans chassis !
louloup37
MessagePosté le: 20 05 2005 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok autant pour moi
Coxsone
MessagePosté le: 21 05 2005 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si non, les roues quii sont a l'avant passent les a l'arriere et tu sauras si c'est vraiment les pneus.
MK4 TDI
306 HDI
louloup37
MessagePosté le: 22 05 2005 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je fais la manipe et je te tiens au courant
