viewonline.php?sid=370da02577b552fe63b1b5c785ab08f8Qui est en ligne ?
[AVIS] calles HP avant
Westland
MessagePosté le: 19 05 2005 15:13    Sujet du message: [AVIS] calles HP avant R&eacutepondre en citant
voila j'ai fait mes calles
j'ai plusieurs questions:
elles osnt fixés qu'avec deux vis, donc la calle est un peu mobile dans un axe, est ce grave ?
j'ai fait mon joint en silicone pour boucher le jour entre la portiere et le bois, y'a mieux à faire ?
car je crois savoir qu'il vaut mieux un truc solide style résine que souple comme du silicone
Westland
MessagePosté le: 19 05 2005 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ok je vais la refaire
Bonjour je suis nouvelle et oui une , je suis et à forte oui je sais j'en ai de la chance, malheureusement mon QI est trop pour que je ne puisse répondre à mes ci dessus
quelqu'un pourrait ?? vous est des amours
titben
MessagePosté le: 19 05 2005 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, avec un tel cri du coeur pas possible de pas te répondre
pour moi la fixation de la calle pas bonne : 4 vis me semble être un minimum. en plus je comprend pas pourquoi tu as fait une calle si grosse. c' est une illusion d' optique ou tu veux rentrer iun 20 cms?
pour ce qui est de l' étanchéité : prend du silicone. tu en met sur le plan sur lequel la calle va venir en support ( la tôle quoi ) tu attend qu' elle commence à durcir et qu' elle devienne poisseuse et à ce moment là tu visse ta calle
www.iascafrance.com
Westland
MessagePosté le: 19 05 2005 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aahhh!!!!! je te remercie
alors pour les cales c'est pour du 16,5 donc c'est en effet une illusion d'optique.
pour la fixation je suis à 3 vis et ellest ne bougent plus.
comme le plan de la porte n'est pas plat j'ai d'abord fixé les calles puis avec le pistolet fait un joint tout le tour avec du silicone et j'ai rajouté derriere des plaques de plaint chant.
voila voila
titben
MessagePosté le: 19 05 2005 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de comprendre c' est parce que tu as pas découpé la tole que la calle me parait grande
www.iascafrance.com
fisch_man
MessagePosté le: 19 05 2005 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour avoir du grave il fautq ue les enceintes soiet solidement fixées d'une part et etanche , ensuite il est imperatif de boucher les trous dans la porte savec du paxalu par exemple et ne surtout pas laisser la vieille mousse au dessus du oteur de vitre elec .
http://img263.echo.cx/img263/4026/cimg18054dc.jpg
la j'ai decoupé un disque , coupé la porte , mis du gros scotch sur la porte , ensuite je barbouille la face arriere de la calle de resine , je visse pour prendre l'empreinte , j'attends que ca seche et je remte le tout sans scotche avec un joint de sillicone .
Westland
MessagePosté le: 19 05 2005 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'enduis l'exterieur de résine d'époxy ou autre c'est bon ? en fait je refait un joint mais avec la résine qui prend la tole et les deux cales
sinon oui je vais boucher ces trous
ou vaut mieux que je refasse "l'empreinte" de la cale mais en résiné et non pas en silicone comme maintenant
fisch_man
MessagePosté le: 20 05 2005 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan , fait la en resine , le sillicone c'est mou...
dans ce cas ca doit just servir de joint , la resine donne une bonne assise a la calle en prennant la forme de la porte , enfin tu fait comme tu veux mais si tu t'engages dans ce genre de modif antant le faire nickel de A a Z .
Westland
MessagePosté le: 20 05 2005 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tout à fait d'accord avec toi j'ai commencé la modif pour avoir du son correct alors autant faire pour le mieux, bon c'est vrai que j'ai pas des HPs de pro mais ca fera l'affaire
Quel résine me conseille tu ? epoxy ?
PS: j'arrive à 60 mm de profondeur
fisch_man
MessagePosté le: 20 05 2005 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la resine ouai , c'est ce qu'on apelle la choucroute , c'est de la resine armée , prends en un tout petit pot , pour la profondeur , si ta voiture est une 3 portes il y a un truc tout bete a faire c'est devisser la glissiere et la laisser pendre , ou y mettre une entretoise ca fait gagner 1cm facile
Westland
MessagePosté le: 20 05 2005 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouais pas con l'idée merci bien je verrais si un jour je change de HP
c'est de l'époxy que t'as mit ? on, dirait pas vu la photo
ben déjà juste avec mes cales j'ai gagné un peu en qualité
on verra à la fin
fisch_man
MessagePosté le: 20 05 2005 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi desormais le HP fait du grave , impacte bien et tout , mais la , c'est mes portes qui me font des infammes sbrrrrr sbrrrrrrr sbrrrrrrr
il faut que j'insonnorise d'urgence et que je monte mon autre paire de 16 cm
Westland
MessagePosté le: 20 05 2005 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est apres la contre porte qui fait les parasites fut comment s'est monté
on peut lui mettre un peu de résine à elle aussi
Westland
MessagePosté le: 20 05 2005 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux me dire la marque de résine que tu as utilisé ? merci
j'ai utilisé celle que j'avais ( resine utiliser pour les planches de surf ) mais elle est trop liquide et au bout de 15min, prend direct donc impossible à mettre comme il faut
fisch_man
MessagePosté le: 20 05 2005 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nn il te faut de la resine armée , de la choucroute , le truc jaune avec plein de fibres dedans , c'est de la resine polyesther je crois mais je ne suis pas sur.
carlito
MessagePosté le: 20 05 2005 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fish, t'as fixé ton HP sur la calle avec les vis aussi apparente?
Ou t'as fixé tes vis par l'intérieur?
Photos
ouep
fisch_man
MessagePosté le: 20 05 2005 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c'est provisoire, ensuite j'ai noyé les vis dans le bois
mais les photos ne rendent pas bien , il faut que je les recommence , de toute facon je vais bientot faire le dossier complet
Westland
MessagePosté le: 20 05 2005 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la résine polyester c'est ceux que j'ai mit moi
la choucroute c'est toi qui la fait je pense en y rajoutant de la scieure de bois par exemple pour la rendre pateuse.
enfin moi une fois sec c'est du béton
fisch_man
MessagePosté le: 20 05 2005 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan , il existe de la resine armée ca s'apelle , c'est jaune et c'est plein de fibre , c'ets hyper costaud , avec de la resine liquide tu ne fera rien a part en mettre partout et apres boujour pour nettoyer
Westland
MessagePosté le: 20 05 2005 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec la liquide testé aujourd'hui :D faut que je la trouve cette résine armée sinon je le ferait à l'epoxy
Page 1 sur 3
