viewonline.php?sid=e8768752d9a199ab72d2c56391451869Qui est en ligne ?
[Problème] C'est quoi ce cable qu'il me manque ?
vankuish
MessagePosté le: 19 05 2005 20:30    Sujet du message: [Problème] C'est quoi ce cable qu'il me manque ? R&eacutepondre en citant
edit;
j'ai vérifié, et j'ai ce cablage qui a l'air douteux :
http://vankuish.free.fr/photos/resize5.jpg
on le voit en bas à droite, il y a sur la cosse 2 fil à brancher, et un seul y est (vert il me semble).
C'est grave ?
olive34
MessagePosté le: 19 05 2005 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ce tuyau il est bien a sa place, c juste le tuyau ki sert a évacuer le trop plein de LR.
T'inkiete pas pour ce tuyau, et cke tu as sous ton moteur on dirait plus de l'huile ou de la graisse
Team pu d'306
vankuish
MessagePosté le: 19 05 2005 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cette peur ! merci, me coucherai moins con
bon ben ce w-e j'essai de changer mon filtre à carburant, j'ai toujours l'impression qu'elle a un problème à bas régime
pour la crasse, je sais pas d'où ça vient, je vai nettoyer et tenter de voir la source
Guil
MessagePosté le: 19 05 2005 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne t'inqiètes pas ! C'est tout à fait normal (que ton tuyau soit débranché, pas que ton bas moteur soit crade !)
En fait, c'est le tuyau de trop-plein, c'est à dire lorsque la pression dans le circuit de refroidissement est trop élevée, l'exédent sort par là.
Pour te rassurer, ouvres le bouchon de remplissage (juste au dessus de ce tuyau) moteur froid bien sur et contrôles ton niveau.
Si tu vois du liquide à 2 cm en dessous de l'ouverture, c'est tout bon.
Si non, effectivement il y a un soucis, mais tu verrais ta température augmenter sérieusement.
Pour ton voyant diag qui s'alumme, ce ne serait pas dut justement à toute la mince qu'il y a dessous le moteur ? Il y a peut être un connecteur qui n'aprécie pas...
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
olive34
MessagePosté le: 19 05 2005 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton moteur pas à pas peut etre ...
Team pu d'306
vankuish
MessagePosté le: 19 05 2005 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ça m'étonne aussi, j'avais pas vu toute cette merde par dessous
En parlant de capteur, j'ai celui qui se trouve dans l'écope à cet endroit :
http://vankuish.free.fr/photos/resize5.jpg qui est bien crade
l'écope en plastique (partie rouge) tenait à peine quand j'ai changé le filtre, je l'ai remise en place, l'air devait pas tellement bien circuler.
Euh, moteur pas à pas ?
Guil
MessagePosté le: 19 05 2005 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vankuish a écrit:
Oui ça m'étonne aussi, j'avais pas vu toute cette mince par dessous
Dis donc, je rêve ou le fil blanc de la prise en bas à gauche est coupé ?
Pour ce qui est de ton écope mal installée, elle peut être la source de tes ennuis de ralentit.
vankuish
MessagePosté le: 19 05 2005 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non la gaine se termine comme ça, le cable y est bien (c'est comme ça sur beaucoup de cosses)
vankuish
MessagePosté le: 20 05 2005 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vérifié, merci de m'avoir remarqué ça
donc je sais pas ce que c'est, je vois pas trop dans la RTA
