viewonline.php?sid=8b76c07e0e2bd5dddd550e505ba33093Qui est en ligne ?
[info]Fixer un extincteur dans le coffre.
PierreAn59
MessagePosté le: 18 05 2005 23:15    Sujet du message: [info]Fixer un extincteur dans le coffre. R&eacutepondre en citant
Voilà, j'en ai marre que mon extincteur se balade dans le coffre. Je cherche un moyen pour le fixer, et je sais pas comment faire.
Surtout, je n'ose pas mettre des vis dans les bords car je sais pas si c'est faisable, et si ce seras de la tole ou du plastic... Bref, c'est peut -être con mais j'ai peur de toucher à l'étanchéïté.
Merci pour votre aide et à la rigueur vos photos.
Au revoir Grand Mère 306 avec tes 240 000 et ton brave 1.9d et ton gris métal flamboyant, quelle belle histoire n'avons nous pas vécu?
Bonjour, belle demoiselle avec ton beau HDI 110 caché sous ta robe sexy Gris foncé ... Prête à vivre une formidable aventure en ma compagnie ??
boarderman
MessagePosté le: 18 05 2005 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je l'ai fixé sous le siège passager et je trouve que c'est le mieux!
-Ca ne prend pas de place,
-Ca ne se voit pas de l'extérieur
-C'est facile d'accès
PierreAn59
MessagePosté le: 19 05 2005 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais comment tu as fais pour le fixer? Tu as mis des vis dans la moquette? Ou c'est de la tole à ce niveau là ...??
boarderman
MessagePosté le: 19 05 2005 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait il y a une épaisseur d'environ 1,5 cm de mousse sous le tapis de sol puis de la tole en dessous.
J'ai d'abord vissé le support dans la tôle à travers la mousse mais en serrant cela déformait le tapis.
Alors j'ai découpé un morceau de mousse (environ 15 cm de large sur 3 de haut) et à la place j'y ai mis une planche en bois de même dimension.
J'ai ensuite fixé cette planche sur la tôle avec des vis (à tôle...).
Puis j'ai remis le tapis de sol par dessus et j'ai vissé mon support d'extincteur sur la planche en bois.
Voilà c'est tout con, ca prend une bonne heure mais c'est le plus solide!
PierreAn59
MessagePosté le: 19 05 2005 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super, merci beaucoup ...
ykaran
MessagePosté le: 19 05 2005 5:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img278.echo.cx/img278/925/3060401zh.jpg
moi pareil ! sauf que c'était le précédent proprio qui l'avait monté !
iansolo59
MessagePosté le: 19 05 2005 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Pierre Antoire
Sinon dans le coffre, sur la droite tu as un cric normalement, situé dans un creux.
Tu as le meme creux sur la gauche, et mon extincteur rentre nickel sans fixation
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 19 05 2005 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des extincteur dans des HDI...c'est pour quand vous petez trop fort
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
iansolo59
MessagePosté le: 19 05 2005 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'extincteur n'étendra pas forcement ta voiture,
J'ai essayer d'éteindre un scooter une fois...
Le gars essayer de mettre de l'essence dans son reservoir mais comme il faisait pas tres clair, il a voulu s'eclairer avec son briquet
Bin l'extincteur a rien fait du tout! les flams faisait bien 3 metres et le vélo qui été a coté a fondu!
PierreAn59
MessagePosté le: 19 05 2005 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Yann, je suis entièrement d'accord avec toi. L'extincteur c'est pas spécialement pour nous ...
C'est sure, c'est pas non plus un extincteur de 10 kg, et le problème avec ce genre de truc, c'est qu'il faut bien se mettre à la base de la flammme et quasiment l'extincteur dessus. Mais, c'est toujours pratique pour un début d'incendie.
Je vais essayer de le rentrer là où tu le dis ... Sinon, je prendrais la solution de boerderman.Au moins, il est directement accessible.
Octane
MessagePosté le: 19 05 2005 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un briquet à coté d'un réservoir d'essence, il a eu un gros coup de pot de pas être mort je crois
iansolo59
MessagePosté le: 19 05 2005 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le reservoir a fondu direct, heureusement sinon c vrai kil y aurait pu y avoir boum, surtout ki avait un gericane
Tiens j'ai fait des photos
Je sais c le bordel et c tout griffé
HS :
Tiens j'ai retrouver ca ds mon appareil photo
On dirait que le gars a fait un tonneau puis est rentré chez lui tranquille.
mig
MessagePosté le: 19 05 2005 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pire le gars a fait du 4l cross
JaY
MessagePosté le: 19 05 2005 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour avoir eu une plaquette qui a collée a un disque et cette meme plaquette ainsi que la flasque qui ont pris feu a moin de 10 cms du réservoir sur ma gtturbo ... je peux dire qu'un extincteur poudre de 10kilos sous la main sa fait tjours plaisir et utilisé comme il faut sa fait mouche
306berlineXRTD
MessagePosté le: 20 05 2005 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On dirait que le gars a fait un tonneau puis est rentré chez lui tranquille.[/quote]
j'ai fait exactement comme lui quand c'est ma arrivé
BuBu
MessagePosté le: 20 05 2005 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si la voiture commence à crâmer sérieusement comme celles qu'on voit de temps en temps, un extincteur n'y fera rien, c'est clair. Même les pompiers se contentent de refroidir autour, une voiture qui brûle ça dégage une telle chaleur...
Mais en revanche dans certains cas ça peut servir, et puis c'est rassurant.
Pour la fixation, moi je fixe tout en collant des bandes de velcro et en posant l'objet côté velcro en bas. Avec la gravité il est maintenu tout seul, et dans les virages ça ne bouge pas.
322'000 km
PierreAn59
MessagePosté le: 20 05 2005 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
POur moi, dans l'emplacement du coffre, ça rentre pas, c'est trop petit.
POur les bondes velcros, c'est pas con. Comme ça, on peut se permettre de le bouger si besoin est.
gillaster
MessagePosté le: 04 06 2010 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
presentation of member #7271
MessagePosté le: 04 06 2010 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouhaaaa la belle sono Ninja
Et moi niveau extincteur, je peux jouer aussi ?
gillaster
MessagePosté le: 04 06 2010 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien évidemment Ninja (il est branché sur un système anti incendie ou il est juste fixer ?)
