thierryo
Inscrit le: 14 Jan 2004 Messages: 339 Localisation: Ile Maurice
le boitier se trouve ou ?? :?: _________________ 306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i |
green
Genre:  Statut: Absent Age: 52 Inscrit le: 01 Mai 2004 Messages: 2721 Localisation: ALSACE-Haut- Rhin (68)
le boitier de la centralisation ce trouve en dessous de la banquette arriere
coté passager
mais quand tu ouvre avec la clé, les toutes les portes s'ouvrent?
si oui c'est pas le boitier
pour verifier le recepteur qui est dans le plafonnier
tu a 2 fil un sur la borne 3 et un sur la borne 4 du pilp ( recepteur infrarouge)
numero sur le fil 627 et 628. met les a la masse pour voir si ca marche
un apres l'autre bien sur.
si c'est l'emission reception , tu devrai acheté en HF ( haute frequence)
pas si cher et bien plus confortable ( potré de 10 metre au moins)
sauf que t'aura une telecommande en plus
facile a installer meme pour les novices _________________ ma 306 a été volé le 13 mai 2009 près de Colmar
plus de 306 pour l'instant |
thierryo
Exactement, avec la clef toutes les portes s'ouvrent. Je vais verifier le plafonier!!!
Sinon pour le HF ca vaut combien environ. _________________ 306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i |
F@b306
Inscrit le: 29 Mar 2004 Messages: 397 Localisation: Devant toi !
| thierryo a écrit: | | Exactement, avec la clef toutes les portes s'ouvrent. Je vais verifier le plafonier!!! |
Bon ben c'est clair que c'est soit la clé soit le plafonnier
Fais la vérif en arrivé de plafonnier avec le fil d'ouverture à la masse comme a bien expliqué 306green, comme ça tu seras fixé !
| thierryo a écrit: | | Sinon pour le HF ca vaut combien environ. |
je sais plus trop ........ mais si t'as pas d'alarme c'est le moment comme ça tu auras la protection en plus ! Et une bonne portée pour l'ouverture à distance . après fo voir niveau budget :P |
Alex Kid
Inscrit le: 28 Avr 2004 Messages: 8 Localisation: PAYS BASQUE
J'ai eu le même soucis sur ma 306, c'était la clé qui était naze.
Commence par faire tester ta clé, si le signal passe bien. |
thierryo
comment savoir si la clef est bonne, je sais que le led s'allume quand j'appui sur le bouton, y a t-il une autre facon de le tester. _________________ 306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i |
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Un petit boitier chez peugeot il mette la clef dessus il appuit sur ton bouton et si la led de l'appareil réagit ta clef marche impec
Le boitier teste aussi les HF  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
Alex Kid
| La led de ma clé s'allumait aussi, mais ca veut rien dire... |
casimfred
La led de l'appareil, pas la led de la clef
Efectivement si la led de la clef s'allume ca veux pas dire pour autant qu'elle marche!!! _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
elooping02
Inscrit le: 06 Juin 2004 Messages: 252 Localisation: 60 Compiegne
Bas, moi je dis ca comme ça, mais bon, si ta voiture vaut le coup tu peux monter une alarme dedans.
Generalement les alarmes, gere d'elle meme l'ouverture et la fermeture centralisée.
Comme ça tu passes en HF, c'est moins chiant que l'infrarouge, et tu economise tes 200€.
Une alarme cobra coute dans les 500fr.
Ta centralisation fonctionne de nouveau, mieux, et en plus tu as une alarme.
Je serai toi, je chercherai pas plus loin. |
thierryo
Ca y est, j'ai demonter le plafonier pour regarder sous le recepteur infrarouge. J'ai commencé d'abord par tester s'il y avait du courant, oui il y en avait. J'ai mis la masse sur les fils comme l'a dit 306green et la bingo, les portes ce sont verouiller :P
Mais je ne sais ce que cela veut dire :oops:
Lequelle est HS clef ou recepteur _________________ 306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i |
thierryo
:oops: _________________ 306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i |
Przemek
moi j'ai le meme problème, je ne peux pas ouvrir à distance la fermeture centralisée ni avec ma clef ni avec la télécommande de l'alarme.
Pourtant, mon alarme a une HF mais je ne c'est pas où elle à été brancher.
Je voulais savoir, si c'étais possible de brancher mon alarme directement sur le boitier de fermeture centralisée se trouvant à l'arrière de la banquette??????
Car je pence que mon récepteur infra rouge est mort !!!
Et que mon alarme à été branchée sur les fils du récepteur infra rouge.
HELP !! |
patdu65
Inscrit le: 06 Nov 2004 Messages: 403 Localisation: Dans les Pyrénées !!
moi j'ai le meme probleme que thierryo.
Donc la led de ma clé sallume, les piles sont neuves.
Je suis allé a peugeot, ils m'ont testé la clé avec le boitier et apparement ça ne fonctionne pas. J'ai demandé le prix de la clé neuve .... 74 euros.
Donc avant d'acheter la clé je vais tester le plafonnier. Mais bon selon moi, si le plafonnier marche en mettant a la masse... ça veut pas dire que le récepteur fonctionne .....
Bon je vais tester tout ça ce week, merci encore a tous. |
