remplacement ventilo 306 TD Clim
cuchulain
MessagePosté le: 18 05 2005 15:47    Sujet du message: remplacement ventilo 306 TD Clim R&eacutepondre en citant
Sur ma 306 TD Clim de 96 je dois changer un des ventilos, dont le roulement semble HS.
Chez Peugeot, le ventilo neuf coûte 180 € et la main d'oeuvre 190.
Pour 190 de MO, j'ai demandé s'ils déposaient le radiateur de refroidissement et de clim!!!
Ils m'ont répondu que ce n'était pas la peine car ils démontent par devant.
J'aimerais bien le faire moi-même mais je ne sais pas ce qu'il convient de démonter au juste. J'ai pas envie de déposer le pare choc pour rien.
Pourriez vous me conseiller?
En attendant j'ai enlevé la calandre pour scier les pales du ventilo pour qu'il arrête de faire du bruit.
Passang
MessagePosté le: 18 05 2005 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois bien qu'il faut tomber le pare choc pour remplacer les ventilos. Effectivement par l'arrière c'est même pas la peine d'y penser, faut déposer les radiateurs et c'est beaucoup plus long.
A confirmer par d'autres avis bien sur
Westland
MessagePosté le: 18 05 2005 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est plus facile en enlevant le PC avant avec la calandre
cuchulain
MessagePosté le: 18 05 2005 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Passang,
Faut il aussi déposer la calandre et la "traverse" (je ne connais pas le terme exact) sur laquelle est fixée la calandre et les phares?
Passang
MessagePosté le: 18 05 2005 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là je sais pas, commence par le pare choc (d'ailleurs peut être qu'il faut virer la traverse pour déposer le pare choc, pas sur), et quand tu as accès à ce que tu veux, ben tu arrêtes de démonter... C'est tout simple quoi
cuchulain
MessagePosté le: 18 05 2005 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos conseils.
Je vais donc démonter le PC avant et la calandre. Et après je verrais bien.
Quelqu'un aurait il des schémas de démontage de chez Peugeot?
Je trouve que les revues vendues dans le commerce, RTA ou haynes, sont
assez vague sur ce sujet.
Merci encore
