viewonline.php?sid=255fbb3f75813a5879a277cf95cfcc9bQui est en ligne ?
prise d'air sur capots commen faire?bonne entente avec l'eau
santou
MessagePosté le: 16 05 2005 19:33    Sujet du message: prise d'air sur capots commen faire?bonne entente avec l'eau R&eacutepondre en citant
salut, ben tou est dans le titre, j'aiemrais savoir commen procedé, quelle type de prise d'air choisir pour refroidir l'echangeur d'un td et si il y penetration et risque important du a l'eau.
Alucard
MessagePosté le: 16 05 2005 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part je trouve sa moche enfin chacun ses gouts, mais c'est potable si sa reste discret et de la même couleur que le reste, (et oui les gens n'ont pas forcement du gout )
j'ai rêvé d'un monde sans con... c'est vraiment un rêve a la con...
florent01
MessagePosté le: 17 05 2005 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bcp de prise d'air son factice surtout sur les diesels car autrement attention le bruit de gazouz
Evil
MessagePosté le: 17 05 2005 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pour ca que esquiss a créer deux capots migale ?
Et sur essence il y a pas de pb ?
florent01
MessagePosté le: 17 05 2005 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur une essence tu mets une BMC ou un kit d'admission et vroumm
le doux bruit
santou
MessagePosté le: 17 05 2005 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c pas pour le bruit ke je ve mettre ca, de plus, vous repondez pas a ma question, je veux juste savoir si y des probleme avec l'eau (plui,lavage,)si je mes une prise d'air (style subaru, en plus discret,) pour refroidir mon echangeur.
MessagePosté le: 17 05 2005 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
santou a écrit:
c pas pour le bruit ke je ve mettre ca, de plus, vous repondez pas a ma question, je veux juste savoir si y des probleme avec l'eau (plui,lavage, si je mes une prrise d'air (style subaru, en plus discret, pour refroidir mon echangeur.
l'eau sur le moteur : pas de pb
le souci serai l'alternateur, la couroie d'alternateur, la baterie, le filtre a air.
Y a Snoborder qui a une capot avec une grosse prise d'air, l'hiver il bouche les "trou" par dessous pour la pluit et tout ca.
Sinon pour le principe, toi tu voudrai metre une prise d'air au dessus de l'echangeur pour lui faire bouffer plus d'air. a mon avis faudrai greffer une grille au capot par dessous pour les feuilles et tout ca pour pas que ca passe vers le moteur courroie et tout ca.
DarkLink
MessagePosté le: 17 05 2005 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucun souci pour le moteur du moment que l'entré
d'air donc (une entée d'eau ) ne soit pas sur l'alumage
la baterie ou ton KN (si tu en a un )
de toute facon n'hesite pas une 306 avec une prise d'aair
sur le capot sa le fait grave.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 05 2005 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois pas l'intérêt parce que:
1-) Tu ne gagneras rien, sauf en Db
2-) L'isolant de capot à fond double marche très bien (et c'est tellement plus discret)
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 18 05 2005 8:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant la caisse de ton avatar elle en a une de prise d'air
sinon moi j'ai un gazout et je vient d'acheter un capot type delta (ça ça le fait t'as qu'a voir la photo de l'ancienne caisse à nico) la grille je compte la faire passive (bien sur) mais je pense peut être à raccorder directement le tyau d'admission d'air dessus
à voir
en tout cas si t'as l'occas de mettre une prise d'air fait le
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 05 2005 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal, c'est une essence...
En Diesel on travaille en débit (donc le refroidissement de l'air ne sert à rien vu que t'es en excès d'air), et en essence on travaille en remplissage (dépendend de la tempé d'air admission).
florent01
MessagePosté le: 18 05 2005 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors tu as un diesel perso laisse tomber met en une factice
et tu veux donner de l'air a ton moteur sa sert a rien car tui vas faire du bruit c'est tout
ca repond a ta question
santou
MessagePosté le: 18 05 2005 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c une turbo d, je voulais mettre une prise d'air pour refroidir l'air de mon echangeur et ainsi avoir un gain de puissance un peu plus consequant quitte a mettre un echangeur plus epais et agmenté un put la pression turbo pour compécer les perte de charge, mais si c'est inutil tanpis, merci pour vos reponses.
florent01
MessagePosté le: 18 05 2005 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je pense pas bien franchement que cela va te faire gagner
mais apres si tu veux le faire fonce
juliendu76600
MessagePosté le: 22 05 2005 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à voir
Salut 90E
as tu une photo de ton capot type delta ou meme un lien pour voir a quoi ca ressemble stp
Car on m'en a proposé un
