viewonline.php?sid=ccb43d2fb7d29b4fa959c5213f7159d5Qui est en ligne ?
Ma 306 en panne déculassée !PHOTOS!!
titi306s16
MessagePosté le: 17 05 2005 0:12    Sujet du message: Ma 306 en panne déculassée !PHOTOS!! R&eacutepondre en citant
Eh oui!
Après avoir été à Parisnord Jeudi dernier(vers 00H30) , je me suis dit je fais aller faire une petite pointe sur l'autoroute A4 !
J'y vais tranquile ou du moins progressivement en allongeant la 6ème!
200 km/h : normal
210 km/h : normal
220 km/h : pas normal (normalement plutot 230 mini!)
Je décelere pour voir et je remets les gaz!
Mais là : plus rien dans le sac la 306 S16 Bv6
Je me laisse donc couler jusqu'à la station Total juste à côté et j'éteinds le moteur
Je redémarre et là la voiture tourne comme si elle était sur 3 ou 2 cylindres (à mon avis plutot 3)
J'attends un peu et je redémarre mais rien à faire !
J'ai donc été obligé d'appeler l'assistance et de me faire rapatrier chez moi en Taxi à 04H00 du mat..
En ce moment , ma 306 est chez Peugeot à Lagny sur Marne (77) mais je vais la remorquer demain car ils ne peuvent pas me la regarder avant la fin de semaine!
Comme ça je vais y jetter un oeil (bougies / bobines d'allumage etc...) et si je ne trouve pas je la mettrais chez un petit mécano que je connais bien surtout moins cher que Peugeot)
En bref , je suis bien dégouté!
J'espère que je n'ai pas fait un trou sur un piston ou un joint de culasse!
Si quelqu'un a déjà eu ce type de panne cela pourrait m'aider!
A moins que quelqu'un est une idée tout court ?
Au fait!! Je déteste les vendredi 13 !!!
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 17 05 2005 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé c'est pas cool...
j'espere que c'est rien de grave!
titi306s16
MessagePosté le: 17 05 2005 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci!
Moi aussi !
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 17 05 2005 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien.ta pa entendu de bruit bizarre quand t'as commencé à tapper ta pointe?
el_amigo78
MessagePosté le: 17 05 2005 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perte de puissance d'un coup? accoup a la perte de puissance ou pas? fumée en echappement?
j'ai eut le meme probleme sur un 1l4 a l'epoque et en faite j'avais fait uen amorce de serrage et avais arraché le revetement d'un cylindre. en gros moetru a changer. j'espere pour toi que c'est pas ca mais ca y ressemble. meme symptomes. sinon peut etre une bougie qui a fondue mais pas cool non plus si c ca.
s16bv6 que la puissance soit avec toi
titi306s16
MessagePosté le: 17 05 2005 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait je n'ai eu et senti aucun bruit lorsque la voiture a décéléré!
Je n'ai eu ni fumée blanche ou bleue ou noir.
C'est la seule petite chose qui me laisse espérer qu'il ne s'agisse pas d'une énorme panne ou casse biensûr !
dr gang
MessagePosté le: 17 05 2005 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu ta description, je pense pas trop à une casse moteur ou a un probleme grave,
as tu deceler des bruits anormaux ( claquement / bruit mettalique ou autres...), des fuites????
moi je penserai bien a un probleme de gestion moteur ( injection ou electronique genre calculateur ou capteur )
je ne suis pas dieu, mais je vois pas pourquoi ton moulin lacherai comme ca, t aurai eu un DHY , je t aurai dit c est mort, mais la je pense pas.
l'artiste
MessagePosté le: 17 05 2005 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant d'entreprendre les gros oeuvres vérifie:
-les fil de bougies
-bougies
-bobines d'allumage
et puis se machin ACAV dont tous le monde parle
Quevain
MessagePosté le: 17 05 2005 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-les fil de bougies
-bougies
-bobines d'allumage
c'est pas une acav la sienne...
en tout cas désolé pour toi....
Herjo
MessagePosté le: 17 05 2005 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Argg désolé pour toi ! Pour le moment je ne vois pas trop mais je m'oriente plus vers une panne de bobine... Enfin j'espere que ce n'est pas trop grave.
===>XU10J4RS<===
SeB
MessagePosté le: 17 05 2005 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf j'espère que c'est pas trop grave
Breizh eo ma bro !
el_amigo78
MessagePosté le: 17 05 2005 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si pas de fumée ni de bruit c deja une bonne chose. tiens nous au courant.
larry s16
MessagePosté le: 17 05 2005 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elle tournait sur 3 pattes c'est surement une bougie ou une bobine d'allumage.mais esperont pour toi que si c'est une bougie,que l'electrode n'a pas été embrasser le piston et qu'elle soit sortie en echappement.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM MSN Messenger
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 17 05 2005 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se pourrait que ce soit une défaillance au niveau d'une bougie qui ait pu entrainer un problème à haut régime... ou alors le filetage des bougies a peut être pris un "coup"... A vérifier... (état des bougies et écartement)
city93
T16-iste
MessagePosté le: 17 05 2005 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf décidement pas une bonne soirée
Mais je ne pense pas non plus à un prob moteur HS, plutôt oui un prob de bougie ou d'injecteur ou calage d'allumage ou moteur pas à pas, ou pression absolue ou sonde lambda tout bêtement.
Si tu n'as pas entendu de bruit metallique ou vu de fumée, je pense ton moteur est sauf.
En tout cas j'espère pour toi ce n'est vraiment pas grand chose!!!
Vraiment il y a des jours comme ça..., je comprends que certains se mettent à penser que le vendredi 13 porte malheur...
Allez je suis avec toi TiTi!!
White is right...
jo95
MessagePosté le: 17 05 2005 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desolé pour toi jespere que c est pas important
MAFIA 77
MessagePosté le: 17 05 2005 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espere c'est rien de méchant
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
titi306s16
MessagePosté le: 17 05 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de rentrer et le probleme est qu'une de mes bougies s'est cassé ou a fondu et du coup le cylindre N°1 n'a plus de compression alors que les autres sont à 13.5 bars!
En bref cette fameuse bougie NGK IRRIDIUM (de MERDEE)qui a seulement 2000 Kilomètre à dû percer le piston ou bien se mettre dans une soupape!
Au pire des cas le morceau de bougie a rayé le cylindre et les segments et surtout la culasse: donc pour ainsi dire et au vu du prix de la culasse ou de refaire un cylindre il faut changer le moteur!
J'espère que ce dernier est parti dans l'échappement en endommageant qu'une soupape mais je le serais que la semaine prochaine en déculassant!
Je compte donc me retourner contre NGK mais à mon avis ce n'est pas gagné!
Surtout que mon moteur était préparé!
Je vous tiendrais au courant dès que possible !
louloute33
MessagePosté le: 17 05 2005 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arfff j'espère que ce n'est rien de grave
l'artiste
MessagePosté le: 17 05 2005 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas bon du tout ça
tu es sure que les bougies sont adaptées a t'on type de moteur
Page 1 sur 5
