viewonline.php?sid=9ad8b2136b1ae1f34f8c34baa7d38abaQui est en ligne ?
Veroulliage a distance
thierryo
MessagePosté le: 17 05 2004 9:35    Sujet du message: Veroulliage a distance R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Voila j'ai une 306 phase 2 et mon veroullaige a distance ne fonctione plus. Quelqu'un a une idee d'ou se trouve le boitier qui controle le veroulliage.
Merci d'avance
Thierry
rom_1
MessagePosté le: 17 05 2004 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas ou il se trouve mais essaie de changer les piles dans la clé si tu n'as pas essayer,c'est peut-être ca :D ca m'étais arrivé a moi
green
MessagePosté le: 17 05 2004 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu parle du boitier de commande de la centralisation,
il est derriere en dessous de la banquette a droite ( coté passager)
si tu parle du recepteur, il est dans le plafonnier.
c'est quoi le bleme?
regarde si ta pile est pas naze aussi
plus de 306 pour l'instant
casimfred
MessagePosté le: 17 05 2004 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se trouve c'est rien d'autre que la cléf qui est déprogrammé :)
Pour ca faut passé le DIAG2000 et venir chez peugeot avec ta carte ou est le code de la clef !!!
Anti Golf pour toujours
thierryo
MessagePosté le: 17 05 2004 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ancien propro de la voiture est parti chez Peugeot, il lui ont dit que ca couterai 200 Euro. Il ne sais pas exactement ce qu'il fallait changer mais pour le prix il a laisse tomber. Quelqu'un a une idee de quelle piece il s'agirait.
306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i
el_amigo78
MessagePosté le: 17 05 2004 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur et centrale de fermeture centralisée :?
s16bv6 que la puissance soit avec toi
thierryo
MessagePosté le: 17 05 2004 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas reparable ca!!!!
C'est pas le capteur mais peut-etre la fermeture centraliser. c'est pas reparable ce truc???
Bientot en 1.6i
casimfred
MessagePosté le: 17 05 2004 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un infra rouge ou HF ?
green
MessagePosté le: 17 05 2004 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis ca dois etre du HF, t'avais une potré de combien avant qu'elle tombe en panne?
thierryo
MessagePosté le: 18 05 2004 6:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idee, elle ne marchait quand j'ai eu la caisse
Bientot en 1.6i
green
MessagePosté le: 18 05 2004 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photo de la lclé alors?
thierryo
MessagePosté le: 18 05 2004 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le Led sur la clef s'allumer quand on appuyer sur le bouton, mais rien ne se passer au niveau de la fermeture.
Bientot en 1.6i
casimfred
MessagePosté le: 18 05 2004 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc c'est une infra rouge !!
Regarde ta pile ou sinon ya ptetre un probleme au niveau de l'apprentissage de la clef ou alors le recepteur dans le plafonnier avant est HS !!!
green
MessagePosté le: 18 05 2004 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis ca dois etre le plafonnier , j'avais ce blem sur ma premier 306
faut ouvrir et regarder si le recepteur a pas prix l'eau. ( c'etais mon cas)
l'eau s'infiltre dans l'antenne.
sinon c ta clé qui est naze a force de tombé, c fragile ces trucs
nico-306
MessagePosté le: 18 05 2004 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya pas moyen de réinitialiser la clé soi meme comme sur les 206, 307 etc ....... ????
Je crois que si....... :?
casimfred
MessagePosté le: 18 05 2004 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non et d'ailleur c'est juste synchronisé la clef sur les 307 et 206.
jimmybaby
MessagePosté le: 18 05 2004 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hey copaing picard :D
F@b306
MessagePosté le: 18 05 2004 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
--> HS Total bien que moi aussi suis en Picardie en ce moment!!
En tout cas 200 euros c'est hors de pris tu peux te payer un système HF pour ce prix.
Ce qu'il faut que tu essayes c'est d'ouvrir ou fermer la caisse en mettant le fil d'ouverture à la masse comme ça tu sauras si ça viens du boitier de centralisation ou du recepteur + clef.
thierryo
MessagePosté le: 19 05 2004 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut tu me donner des details car je n'ai aucune idee de quel fil de masse!!!
Bientot en 1.6i
green
MessagePosté le: 19 05 2004 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fil N°3 c'est pour ouvrir et le fil N°4 c'est pour fermé
j'ai le schema sous les yeux. le numero est sur le connecteur du boitier
il y a un fil jaune et un fil rouge
voila...
