ptite question sur les goujons
louloup37
MessagePosté le: 14 05 2005 20:47    Sujet du message: ptite question sur les goujons R&eacutepondre en citant
je viens d' avoir mes cyclones
puis-je remettre mes anciens goujons de mes jantes tole ?
est-ce les bonnes longueur de fillet ? sur 306 hdi
306 xt hdi / 5 portes bleu iceland 01/2000
306xsi Only
MessagePosté le: 14 05 2005 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu'il faut des goujons plus long
louloup37
MessagePosté le: 14 05 2005 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je te remercie je vais me renseigner chez pigeot dés lundi
L.KIMCAID
MessagePosté le: 14 05 2005 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas un probleme de longueur mais plutot du fait que, les boulons pour toles sont conique, alors que ceux pour JA peugeot sont plats.
donc tu est bon pour en trouver d'autre, malheureusement tu va avoir peur chez peugeot, c'est dans les 5 ou 6 euros pieces voir plus, soit fois 12 et bien un bon pacquet.
Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
louloup37
MessagePosté le: 14 05 2005 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour l' info meme avec mes 15% de reduc ca fait une bonne facture de plus faut que je rajoute les 4 boulons anti-vol
Châtelain
MessagePosté le: 15 05 2005 10:24    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Tu ne pourras pas te servir de tes écrous de jantes tôles pour les alu. Mais sache que tu pourras utiliser tes goujons des jantes alu pour les tôles.
Réf Peugeot
Cabochon vis (Cache goujon brillant) 5408.09 1,31 € HT x12
Vis Fix Roue 5405.65 1,35 € HT x8
Jeu vis antivol 9606.PA 23,41€ HT x1
MessagePosté le: 15 05 2005 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi on peu pas a cause de la longueur deja ( t'aura meme pas 1 cm de filet qui sera vissé sur ton moyeux ) avec les goujons d'origine tole et aussi probleme d'appuit de la tete du goujon sur la jante.
Anti Golf pour toujours
Châtelain
MessagePosté le: 15 05 2005 11:02    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Et oui, car les goujons des toles sont coniques alors que ceux des alu ont une portée plate pour les jantes alu et une autre partie conique pour les jantes toles.. Dou nyous inderstendd ??
louloup37
MessagePosté le: 16 05 2005 0:34    Sujet du message: Re: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Réf Peugeot
je vous remercie de l'info , bon a savoir
j' ai corigé moi meme a savoir que tu as mis pour les vis fix roue x8 alors que c' est x12
c'est bien ça?
Châtelain
MessagePosté le: 16 05 2005 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela dépend si tu veux un jeu d'écrou antivol.
louloup37
MessagePosté le: 16 05 2005 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin oui 12 goujons + 4 anti-vol !
compredo!!
je suis allé chez pigeot ce matin , pas foutu de me trouvé des goujons adaptable sur cyclone
il faut qu'ils en recommande et les cabochons d'ecrous ( parait'il ca ne se fait plus donc je vais en avoir d'autres qui ne couvriront que la partie sup de l'ecrous
Alexiel
Localisation: Yvelines titine : 306 1.9L Dturbo 1995 bleue miami
MessagePosté le: 16 05 2005 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein si tu met des écrous anti vol t'auras besion que de 8 goujons non ? ou alors tes écrou anti vol seront la juste pour faire beau ?
bon courage pour la suite
louloup37
MessagePosté le: 16 05 2005 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin non dsl man!!!! chez moi 8 goujons + 4 boulons anti-vol ca fait que 12 .........il en manque encore 4 man
donc je recapepette pour ceux qui ne savent pas ou plus compter
12 goujons + 4boulons antivol = 16 boulons
Châtelain
MessagePosté le: 16 05 2005 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
compredo!!
Tu as donné les réf que j'ai mis plus haut ?
Alexiel
MessagePosté le: 16 05 2005 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups mes excuses l'ami !!!
en fait sa fait seulement un moi que je roule en 306 (16 boulons) avant j'avais uen r5 (12 boulons)
encore désolé
bon courage tout de meme
louloup37
MessagePosté le: 16 05 2005 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
ceci expliquant cela
