viewonline.php?sid=9d71ae996d173794e001cd006bf7d62eQui est en ligne ?
[INFO]comment installer chargeur
309_grd
MessagePosté le: 15 05 2005 20:46    Sujet du message: [INFO]comment installer chargeur R&eacutepondre en citant
bonjour, je voudrais installer un chargeur cd dans le coffre d'une 306 phase 2 equinoxe mais je me demande ou faire passer le cable du chargeur ou la moquette? mais comment le faire.
merci de me renseignez car je ne sais vraiment pas comment faire.
306xsi Only
MessagePosté le: 16 05 2005 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben il faut retirer le siège passager, retirer tous les joints de porte pour pouvoir complement soulever la moquette et faire passer le cable dessous.
rien de bien sorcier
309_grd
MessagePosté le: 16 05 2005 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais comment on démonter le siege les joint ...
car je ne suis pas mécano
306xsi Only
MessagePosté le: 16 05 2005 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les sieges dont tenu aux 4 extremité par des vis torx, pour le joint de portière tu tire dessus et ensuite tu peux lever la moquette comme ceci:
ca va tout de suite mieux pour passer les cables
kool44
MessagePosté le: 16 05 2005 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a peut etre pas besoin d enlever le siege,pour passer mes cable je ne le ai jamais enlever
j essaye de m habituer au diesel
309_grd
MessagePosté le: 16 05 2005 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour le demontage mais les joints de portes sa remonte facilement?
faut il des outils speciaux ?
se serai trop bien d'avoir encore des photos
