viewonline.php?sid=6221d2cb59457316a924a2c90b3bd983Qui est en ligne ?
demontage panneaux de portes help
tony0210
MessagePosté le: 16 05 2005 12:08    Sujet du message: demontage panneaux de portes help R&eacutepondre en citant
salut tout le monde
j ai recemment acheté un kit eclate et je voulais demonter panneau de porte et si possible que la partie du bas (au dessous de la poigné)j ai donc devisse le vis du haut torx de 30 et ensuite 3 ou 4 agraphe ont sautees mais le panneau de porte ne sort pasil reste accroche au millieu entre les 2 parties du panneau.
j ai recherche mais sans resultat
merci de maider
au fait c est sur une phase 2.2 finition xs premium
recherche jantes challenger ou atlantis pas trop chéres....
olive34
MessagePosté le: 16 05 2005 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cherche dans la section y a un dossier complet sur le changement d'intérieur
Et le système entre phase 1 et phase 2 est le meme sauf o nivo des boutons de leve vitre
Team pu d'306
tony0210
MessagePosté le: 16 05 2005 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je trouve pas misere...
florent01
MessagePosté le: 16 05 2005 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as enlevé le loquet ?
le vide poche et la poigné de leve vitre si elle ne sont pas electrique?
apres c'est des clips tu tires dessus
90E
MessagePosté le: 16 05 2005 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande à louloute c'est une experte
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
tony0210
MessagePosté le: 16 05 2005 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
simplement j ai devise le torx de 30 sur la poigne ainsi que le contour de poigne d ouverture et fait saute 4 agraphe enlever les hp.voila maintenant j ai toute la partie du bas qui bouge mais en haut que dalle.je sais pas comment enlever le loquet et pas envie non plus de tout casser.je suis bien embete la
Jedi Haluna
MessagePosté le: 16 05 2005 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tien regarde la
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1641
C'est vers le milieu de la page
@+, et n'oubli pas de nous prendre des photos, Avant et surtout apres
tony0210
MessagePosté le: 16 05 2005 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai vu ce topic haluna mais c est pas pareil ca c est une phase 1 moi y a pas ces 3 vis qui tienne la longue poignee d ouverture c est pas la meme
et je misere j ai peur de casser un truc en tirant trop fort
merci quand meme
Jedi Haluna
MessagePosté le: 16 05 2005 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki ca marche, je pensais que c'etais presque pareille,
C'est ca aussi d'avoir une Ph 2,
C'est tellement mieux une vielle ph 1,
Non j'decone
Bon ben a plus,
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 16 05 2005 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
experte phase 1 mazout et ford fiesta
tony0210
MessagePosté le: 16 05 2005 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l avais fait sur ma 306 RG phase 1 ca se faisait tranquille sans trop tirer la j ai peur de tirer le panneau et tout peter c est ca le delire!!
c est chiant je vais la vendre je crois
louloute33
MessagePosté le: 16 05 2005 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais regarder dans un bouquin de 306 et je te dis ca dans quelques instants si cela y est
Me faudrait une photo de ton panneau de porte monté s'il te plait aussi
tony0210
MessagePosté le: 16 05 2005 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais prendre ca en photo
overkill
MessagePosté le: 16 05 2005 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as enlever la vise en dessous des commandes de vitre electrique ?
tony0210
ma photo est trop lourde j ai rien pour la diminuer la merde
olive34
MessagePosté le: 16 05 2005 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Team pu d'306
tony0210
MessagePosté le: 16 05 2005 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais ca vient pas.
louloute33
MessagePosté le: 16 05 2005 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut un tournevis plat et un Torx de 30 (si c'est pas 30 c'est 20), il me semble.
En haut à droite du panneau de porte, on trouve un cache rond. On l'enlève avec un tournevis plat > Vis torx
Ensuite, on enlève la commande lève vitre avec le tournevis en faisant levier. Ensuite on enlève le connecteur en appuyant sur l'encoche puis on tire.
Une fois la commande enlevée, on retire la 2eme vis torx proche du lève vitre puis la 3eme se trouvant sous l'accoudoir.
Il faut ensuite enlever le cache du rétroviseur pour faciliter le démontage du panneau de porte.
On ote ensuite le cache plastique qui entoure la poignée de la porte à l'intérieur avec un tournevis pour éviter de casser quoique ce soit. (faire levier en évitant de casser les aggraffes)
On enlève ensuite le cache haut parleur en faisant levier sur le haut. On débranche l'enceinte.
Pour enlever le panneau de porte, il faut faire levier avec le tournevis plat, le panneau de porte face à vous, placer le tournevis en haut à gauche.
Les fixations ont du mal à se déclipser et le plastique est plutôt rigide, un bruit sourd se fera entendre, la fixation sera déclipsée. La manip peut prendre du temps mais il faut faire attention à ne rien casser. On procède dans le sens inverse des aiguilles d'une montre... donc d'en haut à gauche vers le bas puis vers la droite puis on remonte.
Y en a 8 en tout, il me semble.
PS : mon voisin n'a pas compris pourquoi je venais scruter l'intérieur de sa 306
tony0210
MessagePosté le: 16 05 2005 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j avais fait tout ca c est juste faire levier entre la porte et le panneau qui me fait peur car je force pas mal et seul les agraphes du bas du panneau ont sautées en haut ca veut pas venir.j essai tout ca ce soir y va sortir y a interet.merci beaucoup et surtout a louloute et son voisin
louloute33
MessagePosté le: 16 05 2005 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut que tu forces si c'est la première fois que tu le fais
De rien sinon, vais le dire à mon voisin que tu le remercie
