viewonline.php?sid=c8b36a2999985afebb40d33384dafdadQui est en ligne ?
melange air/essence pour une bonne combustion...
cedrict
MessagePosté le: 16 05 2005 0:37    Sujet du message: melange air/essence pour une bonne combustion... R&eacutepondre en citant
slt
on sait que le meilleur rapport air/essence pour une bonne combustion est de 1kg d'eesence pour 15kg d'air
la quantité d'air et d'essence injecté peut augmenter (grace au calculateur) de 150g je crois ( a peut pres)
je recherche la quantité "moyenne" d'essence injecté dans un cylindre pour une combustion (dans le moteur de la bv6 ou un 2L)
est ce que quelqu'un aurait cette information?
a+ced
SVP FAITES CONNAITRE MON SITE !!!!!!http://cedrictrolet.chez.tiscali.fr/
nofear
MessagePosté le: 16 05 2005 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
houla ,c est trop savant ce que tu demandes
Passang
MessagePosté le: 16 05 2005 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas beaucoup ça c'est sur
Je vais regarder demain si je te trouve ça
Passang
MessagePosté le: 16 05 2005 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon la masse volumique de l'air c'est 1.20 kg/m3 (à 1 bar, 20°C et 50 % d'humidité à peu près, ça varie pas des masses de toutes façons).
Dans un cylindre on en rentre à 1 bar 2L/4cylindres = 0.5L, donc une masse de 0.6 grammes.
Pour une bonne combustion le rapport c'est 1g d'essence pour 14 ou 15 grammes d'air, donc en gros pour 0.6 grammes on injecte 0.04 grammes d'essence soit environ 0.04 mL d'essence (si l'essence a la même densité que l'eau).
Tout ça c'est pour un cylindre (donc un injecteur).
cedrict
MessagePosté le: 16 05 2005 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta science passang
c'est exactement ce que je recherchais!!
un tit truc bizarre
tu dis dans un cylindre on en rentre à 1 bar pour un 2L/4cylindres donc 0.5L par cylindre soit une masse de 0.6 grammes d'air par cylindre
c'est pas plutot 0.25 grammes d'air?
4cyl / 2L =0.5L
1bars / 4 cyl = 0.25grammes??
Passang
MessagePosté le: 16 05 2005 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est 0.5L d'air à 1.2 kg/m3 (soit 1200g / 1000L)
Donc masse d'air = 0.5*1200/1000 (règle de 3) = 0.6 grammes.
