viewonline.php?sid=12d49cd54a8601db206abefb402af0daQui est en ligne ?
passage de fil
Moun306
Localisation: Angoulême (16) voiture: 306 2.0l XS HDI grise
MessagePosté le: 12 05 2005 21:39    Sujet du message: passage de fil R&eacutepondre en citant
ou avait vous fais passer vos fil au nivo de la portiere, je ne c pas trop comment mi prendre.
VIVE LE TUNING ET VIVE LES 306
MAFIA 77
MessagePosté le: 12 05 2005 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut alros moi perso jai percé un tou ti trou soius la boite a gant passager et jai passer mon alim par la
pour le rca que jai passer de lautre coté pour évité les parasite et bine jlai fai glissé dans la boite a fusible et derrie la moquette pour y arrivé enleve le joint de ta porte et c'est tou bon @ ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
TITI60s
MessagePosté le: 13 05 2005 9:13    Sujet du message: Re: passage de fil R&eacutepondre en citant
Salut, regarde sous le capot derrière le servo freins tout au fond tu as un capuchon blanc ou transparent tu appuies dessus avec une tige filetée et tu passes les fils par là c assez gros moi j'ai même passé un cable alim de 20mm + les fils de la sirène alarme.
c le meilleur endroit sur les dernière 306.
par contre je sais pas si c idem sur les anciennes.
bon courage.
ps: vers les portières et ailes c pas très bon si les fils se coupent.... mauvais !!!!
eric.
possède 306 XS HDI 2.0 premium modèle 2000
toutes options comprises dans cette série limitée, rouge lucifer, manque juste l'alcantara sur les sièges sinon c cuir et tissu !!!!
Moun306
MessagePosté le: 13 05 2005 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c surtout pour passer les fils de pour les haut parleur dans la porte. Enfaite g un kit eclaté oxygene et mes 2 fils provenant de l'ampli sont en attente sur le cache plastique en dessous de la boite a gant et je voudrais savoir comment les faire passer dans la portiere.
fisch_man
MessagePosté le: 13 05 2005 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso j'ai decroché les portes
j'ai percé un trou et mis un passe fil coté porte , coté habitacle j'ai pris un petit emporte piece pour carton et decoupé un trou rond dans le joint caoutchoux permettant de passer les fils du faisceau d'origine .
foxy
MessagePosté le: 14 05 2005 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 sauf qu'au niveau du caoutchoux j'ai fait ça un peu a la barbar mais c'est bon c'est passé
Moun306
MessagePosté le: 14 05 2005 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
9a doit etr chaud pour l'enlever la porte, il faut la dégoupillé?
fisch_man
MessagePosté le: 14 05 2005 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour demonter une porte de 306 c'est hyper simple, tu devises le connecteur et t'as 4 vis et elle se decroche
Moun306
MessagePosté le: 14 05 2005 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au ouai tu me dira c vrai que c plus simple, je v faire comme ça merci fisch_man
dr gang
MessagePosté le: 14 05 2005 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci aussi fish , ca fait plusieurs semaine que je me tatte pour le faire!!!!!!!
c est nickel ton montage, quand on pense que certain on percé la coque pour faire ca , je prefere que ca soit long mais propre.
donc tu as modifié ton cable?? parce que avant il passait par l evacuation d eau de la porte
et c est pas trop chaud de passer le cable de l'interieur j'usqu au caoutchouc du montant ?? je trouve que c est vraiment pas accessible du tout, y a plein de truc qui genent...
t aurai pas une photo??
fisch_man
MessagePosté le: 14 05 2005 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ensuite j'ai percé la porte , j'ai du faire un big trou ( j'ai 2.*4mm² + 2*2.5mm² +2.1.5mm² a passer moi ) et j'aii mis un passe fil , enfin c'ets pas evident car y'a une tole doublée a cet endroit .
bientot je linkerai toutes les tofs de ma nouvelle install avec le montagedes 16.5 ( les focal passent sans prob ) mon rack et le cablage integral
patdu65
MessagePosté le: 14 05 2005 17:26    Sujet du message: Re: passage de fil R&eacutepondre en citant
bon courage.
eric.
Si t'avais une photo ça serait bien aussi, merci.
306 TD 3p de 94 noire
TITI60s
MessagePosté le: 15 05 2005 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok , c idem pour moi , portes démontées et c fais de la même manière, +1
avec des passes cables et mes tweeters focal sont dans les caches noirs des rétros élèctriques et les filtres planqués , l'un sous la boite à gant et l'autre derrière le panneau de réglages des phares et serrure pour désactiver air bag.
voilà !
eric.
ps: je vais essayer de poster les photos du passage de cable alim dans la partie moteur, faut que je trouve un APN, le miens est mort.
