viewonline.php?sid=71d99416212d7fe20348cbc77a3f2da4Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Mon échappement est mort !
nofear
MessagePosté le: 11 05 2005 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vmad a écrit:
exact, j'ai bien l'impression que c cette piece, mais pourant le mec de speedy m'a expliqué que c'etait solidaire du cata..
quelle bande de voleurs
la sonde lambda vient bien se fixer a la hauteur du no 74 ou 19 c bien cela?
car c a cette hauteur de la piece 11 qu'il y a un trou maintenant
la sonde ce vis au niveau du n°74
il faudra changé le joint n°12 et le necessaire fixation n°15 et c est tout
vmad
MessagePosté le: 12 05 2005 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, pour finir je l'ai confiée a un ami mecano.
Il m'a ressoudé la partie qui a sauté. Apparement, il a eu a souder aussi l'encadrement du cata, qui lui aussi bougeait ainsi que plusieurs autres endroits tout au long de la ligne d'echappement.
Il veut me prendre 150euros pour ca. Vous trouvez ca honnete?
Sachant que chez speedy j'aurais pris 1000euros dans les dents, c sur..
Mais bon la soudure est elle une opération difficile?
Merci a vous messieurs dames, je vais recuperer ma caisse ce soir apres le boulot.
GRO
MessagePosté le: 12 05 2005 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu exactement le même problème que toi sur mon1.6l il y a 1 mois sauf que j'ai remarquer le trou au nivo de la sonde lambda avant que sa casse, le bruit était encore passable, et j'en ai eu pour 130€ par un pote au black.
Il faut que tu change le tuyau, le joint entre ce tuyau et le collecteur et les pièces qui tiennes ce tuyau car elles doivent pas etre en très bon état avec les vibrations.sinon pour toutes les pièces j'en ai eu pour environ 100€ dont 20% de réduc grace a un pote qui taf chez peugeot (donc 30€ de MO).
Moi qui pensait être un cas isolé ils pourait faire des soudures de meilleurs calité
Sinon c'est des enculés a ton speedy moi il m'ont sorti 175€ pour changer le tuyau, mais faut dire que j'était clair avec le mec et je lui ai dit direct que je voulait changer ce tuyau précisement.
Voila si sa peut t'aider
Vive les pubs ...
l'artiste
MessagePosté le: 12 05 2005 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le morceau de tuyau coute combien???
-de 150€ je pense
vmad
MessagePosté le: 13 05 2005 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben il a meme pas changé de tuyau..
Juste ressoudé le truc.
Démonté le cata et ressoudé autour.
Enfin c ce qu'il m'a dit, je vois bien la soudure au niveau de l'entrée de la sonde..
Pour le reste je peux pas trop savoir, en tout cas maintenant elle fait plus autant de bruit, ca c clair..
Il m'a dit qu'il avait passé 3heurs pour faire tout ca.
Donc il m'avait demandé 150euros.
Si je lui file 120, c honnete?
l'artiste
MessagePosté le: 13 05 2005 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour ça, je voulais savoir combien coute le tuyau pour comparer,
moi je trouve que ça fait chére, mais bon il t'a rendue service et si le travail est bien fait...
Page 2 sur 2
