viewonline.php?sid=db82e9c6cb51b92f0554c2f0504c026bQui est en ligne ?
[2.0l 8s] Aiguille compteur kilométrique s'affole
hp306
MessagePosté le: 08 04 2005 2:57    Sujet du message: [2.0l 8s] Aiguille compteur kilométrique s'affole R&eacutepondre en citant
salut à tous
jai laiguille de mon compte tours qui bouge sans cesse et-ce depui que jai changé ma boite de vitesses le garagiste a changé plusieurs fois de capteur mais rien a faire
avez-vous des solutions? merci
Edit Admin : Merci de mettre des balises dans le titre
306 powwwaaaaa
GoZ
MessagePosté le: 08 04 2005 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à toi.
J'vais pas beaucoup t'aider mais plutot profiter de ton post. Parce que moi aussi l'aiguille de mon compteur tremble à partir de 80-90 km/het s'affole au dela.....
J'ai tjrs cru que c'etait le mecanisme qui accusait l'age mais peut etre est-ce autre chose ?
Meme chose thx d'avance..
306 cabriolet
hp306
MessagePosté le: 08 04 2005 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c tout le temps meme avan 80 a leure
certains me dise ke c électronik dautre me dise ke c mal branché jsai vraimen plu koi
306 powwwaaaaa
naps
MessagePosté le: 08 04 2005 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en general c le capteur sur la boite qui est mal enclenché ou qui est carrement foutu moi c pareil et parfois en etant a 90/100 l'aiguille s'affole et monte jusqu'a 220---->compteur bloqué ca impressionne au debut mais au - j'aurai vu ca dans ma vie un compteur bloqué avec un d turbo pas mal pas mal
sinon on en a deja parlé ------> Rechercher
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
Alexiel
Localisation: Yvelines titine : 306 1.9L Dturbo 1995 bleue miami
MessagePosté le: 08 04 2005 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi l'aiguille décone mais celle du compte tour ! et elle reste ensuite a zéro !!! bizar !!
vankuish
MessagePosté le: 08 04 2005 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a aussi le problème des compteurs qui s'éteignent, ça fait drôle de voir les aiguilles à zéro sur l'autoroute
Alexiel
MessagePosté le: 09 04 2005 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué moi c'est ça mais pour le compte tour !
comment ça ce fait ?
derbouka
MessagePosté le: 11 05 2005 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas plus tard qu'en début de semaine, je roulais à 120, puis elle s'est mis à osciller pis d'un coup, il est tombé à 0... ce qui est bizzard c que la pression d'huile s'est mis à osciller aussi et le moteur ne tenais plus le ralenti...
Depuis, la pression d'huile a repris ses espris, et en ayant toucher à la connectique le ralenti n'a plus de pb....
Par contre compteur toujours à 0 c'est gavant... (306 XSI 8S de 94...)
dr gang
MessagePosté le: 11 05 2005 19:40    Sujet du message: Re: aiguille compteur kilométrique s'affole R&eacutepondre en citant
hp306 a écrit:
salut à tous
jai laiguille de mon compte tours qui bouge sans cesse et-ce depui ke jai changé ma boite de vitesses le garagiste a changé plusieurs fois de capteur mai rien a faire
t as essayer avec un autre bloc compteur?
hp306
MessagePosté le: 12 05 2005 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c bon tout est réglé
ct le fil de la masse qui étai déconecté un garagiste la remis
merci les gars
306 powwwaaaaa
overkill
MessagePosté le: 13 05 2005 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui en effet le 3/4 du temps, c'est le file de mass derriere le tableau de bord qui se déloge.
Si vos aiguille bouge apres avoir arrété le contacter, c'est la masse.
et meme au ralumage du vehicule
steow
MessagePosté le: 12 04 2011 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je réactive ce post : Overkill, tu peux expliquer comment atteindre ce fil de masse ? Merci
FullThrottle
MessagePosté le: 03 07 2022 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous je déterre un vieux sujet mais est ce que quelqu'un pourrait me dire ou est cette fameuse masse derrière le tableau de bord ? J'ai également mon aiguille du compteur qui vibre à la mise du contact puis quand je coupe le moteur.
Merci d'avance
