viewonline.php?sid=4e4b95b0192c0ddef3958b2d3e4639a5Qui est en ligne ?
[PROBLEME]Mauvais fonctionnement Ventilation sur 306 de 1993
s16LMpoowwa
MessagePosté le: 06 05 2005 20:13    Sujet du message: [PROBLEME]Mauvais fonctionnement Ventilation sur 306 de 1993 R&eacutepondre en citant
Salut à tous
J'ai ma ventilation qui tourne mais quasiment pas d'air qui sort sur les aérations du milieu je crois y a que celle du bas qui marche
les clapets ont pourtant l'air de s'ouvrir on les entends.
Allez si c'éest déja arriver à qqu'un ou si qq'un sait d'ou sa vient.
j'attends vos réponses
Merci d'avance
Sébastien Loeb !!
olive34
MessagePosté le: 06 05 2005 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes conduites ne serait elles pas bouchées?
T'as essayé de démonter les tuyaux?
Team pu d'306
s16LMpoowwa
MessagePosté le: 11 05 2005 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas si elles sont bouchées je pense pas
Je vois pas ce qui pourrai bouchés les canlisations de ventilation
Quelqu'un a t'il déja eu ce problème?
Merci quand méme
Sébastien Loeb !!
s16LMpoowwa
MessagePosté le: 04 06 2005 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne a eu le méme problème ?
Sébastien Loeb !!
olive34
MessagePosté le: 05 06 2005 2:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essai de regarder par la : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=898&postdays=0&postorder=asc&start=20
Team pu d'306
casimfred
MessagePosté le: 05 06 2005 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que ta une separation des conduits des aérateurs centraux sous le volant derriere la trappe a fusible. Regarde si s'est bien mit
Anti Golf pour toujours
s16LMpoowwa
MessagePosté le: 07 06 2005 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours ce problème de ventil
J'ai regardé les conduits de ventilation derrière la boite à fusible et sous la boite à gant de dessus elles sont toutes les 2 en place.
Le problème est que lorsque je mets la ventilation quelle que soit la vitesse ça ne ventile pas au milieu et sur les cotés .
On dirai que ça ne sort que en bas à gauche sous la boite à gant la ou il y a le groupe de ventilation avec l'hélice.
Si vous voyez ce que c'est ?
peut étre les clapets qui ne s'ouvrent pas permettant la ventilation sur les bouches passagers pourtant j'ai l'impression de les entendre s'ouvrir et se fermer lorsque je les actionne
Sébastien Loeb !!
olive34
MessagePosté le: 07 06 2005 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut voir si c pas ton cable qui est sectionné entre le bouton et le clapet d'ouverture
Team pu d'306
casimfred
MessagePosté le: 07 06 2005 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta prise d'alimentation du ventilo est pas a l'envers ? ou personne a démonter le ventilo ? Car une fois j'ai fais sa et j'ai remi un fil a l'envers et le ventilo tournait a l'envers et ya pas du tout d'air qui sortait
s16LMpoowwa
MessagePosté le: 11 06 2005 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et la palme du meilleur diagnostic et décerné à:
Casimfred
Félicitations !!
C'était bien le branchement élec qui était à l'envers
Je sais pas ce que ce branleur d'ancien proprio avait bricoler mais ila inversé les 2 cosses cette abruti
Je suis content parceque j'ai pas de clim en plus alors sans ventil j'était parti pour un été à crever de chaud dans la caisse
Merci de votre aide à tous
Sébastien Loeb !!
