viewonline.php?sid=2f10406a5870c8719b21951fd6c00e1bQui est en ligne ?
Votre avis pour la sonde de temperature
anthony
MessagePosté le: 08 05 2005 21:23    Sujet du message: Votre avis pour la sonde de temperature R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!!
je viens d'installer un bloc horloge + température et il me reste juste a me procurer la sonde de température.
Ma question est: Est ce que je dois prendre obligatoirement une sonde peugeot -citroen ou une autre sonde ferait l'affaire? Car en grande surface j'ai trouvé un termomètre pour voiture avec sonde exterieure (la forme est légèrement différente mais bon...) a 5 € !!!!!!!!!!
Donc est ce que ça marcherait ? et aurais la bonne température??
merci d'avance! et bon forum[/i]
casimfred
MessagePosté le: 08 05 2005 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai pas la moindre idée de si ca serait compatible
Sinon je cois que tu es Troyen
Comme moi .. enfin comme j'etais avant
Je suis Nancéen maintenant
Anti Golf pour toujours
l'artiste
MessagePosté le: 08 05 2005 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le branchement c'est le méme principe
12v pour une voiture
3v pour un thermométre a 5€
je ne sais pas si c'est compatible
je ne connet pas le fonctionement d'une sonde
pichouss
MessagePosté le: 08 05 2005 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bha une sonde de température c'est une thermo résistance, c'est a dire une résistance qui varie suivant la température...
maintenant, pour savoir si ce sont les mêmes thermo résistances... la seule solution est de tester, mais faut avoir de la chance
ykaran
MessagePosté le: 09 05 2005 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise section ! je déplace dans intérieur !
et pour ce qui est de la sonde, vérifie bien la tension de fonction car comme l'a dit l'artiste ce serait l'un des premiers freins dans le montage !
pourquoi ne pas demander à peugeot direct en quelle tension elle fonctionne ? en 12 à mon avis mais pour etre sur
