viewonline.php?sid=d3b41835803a072f437f6118f23ace58Qui est en ligne ?
Projet d'allumage automatique des neon !!!
jordan30384
MessagePosté le: 06 05 2005 15:55    Sujet du message: Projet d'allumage automatique des neon !!! R&eacutepondre en citant
j'aimerais tout simplement savoir ou se trouve le detecteur qui permet d'allumer la petite lampe automatiquement a l'ouverture du coffre sur une peugeot 306 01/2000 3 portes J'ai déja regardé un peu partout mais sans resultat.
merci d'avance
boarderman
MessagePosté le: 06 05 2005 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut démonter le cache plastique du hayon (sur la face intérieure).
Sinon ne t'embète pas, branche toi sur la lampe du coffre c'est encore plus simple!
florent01
MessagePosté le: 06 05 2005 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le plus simple c'est la lampe sur le coté gauche du coffre facile d'acces pour les branchements
jordan30384
MessagePosté le: 06 05 2005 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars, seulement le probleme c que j'ai deja essayé seulement ca ne fonctionne pas j'ai bien fait ca dans les regles j'ai soudé un adaptateur alume cigare directement a la petite lampe donc ca c nickel seulement on dirait qu'il y a une petite perte de puissance car au lieu du 12.5 volt a l'alume cigare dans mon coffre je n'ai que du 12.3 volt +- donc le neon fonctionne pas
florent01
MessagePosté le: 06 05 2005 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de brancher ton neon directement sur les fils de l'ampoule sans le mettre en parallele (sans l'ampoule)
jordan30384
MessagePosté le: 06 05 2005 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai ca aussi j'ai pensé mais non ca ne fonctionne pas en faite la perte de puissance est carrement dans les fils qui amene le courant a l'ampoule.
C pour ca que je comptait amener du 12.5 volt (comme a l'alume cigare avant) au detecteur d'ouverture du coffre. C'est le seul moyen que je voit pour l'instant. si vous avez une autre idée je suis preneur
florent01
MessagePosté le: 06 05 2005 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as un ampli dans le coffre ?
jordan30384
MessagePosté le: 06 05 2005 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai j'en ai meme 2
florent01
MessagePosté le: 06 05 2005 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as essayer de tester avec l'alim de tes ampli?
boarderman
MessagePosté le: 06 05 2005 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas normal ton histoire.
Si ta lampe de coffre marche alors tes néons devraient marcher aussi!
jordan30384
ben question des ampli de ce coté la pas de probleme puisque le courant viens directement de la batterie et a la batterie j'ai mesuré j'ai 13 volt+-
Mais le probleme est tjrs la je pourrais racorder mes neon au phare ou alors directement a la batterie ou a mes ampli mais ce que je veut c qu'il s'allume quand j'ouvre le coffre. je sais c un peu voila c quoi d'abuser de fast and furious
jordan30384
MessagePosté le: 06 05 2005 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le pire c que j'ai essayé de mettre une petite lampe d'apoint ( truc pourri a mon pere) pour lire les carte a brancher sur allume cigare et la ca fonctionne. Les mec moi non plus je comprend pas
florent01
MessagePosté le: 06 05 2005 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu as testé a la sortie de ton ampoule et tu as 12.3V?
et tes neon ne s'allume pas?
jordan30384
MessagePosté le: 06 05 2005 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai testé j'ai 12.3 V et ca ne s'allume pas alors je me suis dit c le neon qui est peté mais non puisque sur l'alume cigare avant ca fonctionne et la seul difference qu'il y a entre les deux c cette connerie de 0.2 V
florent01
MessagePosté le: 06 05 2005 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as un essuie glace electrique?
306xsi Only
MessagePosté le: 06 05 2005 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur l'ampoule de coffre moi j'ai réussi à brancher 3 néons de 30cm sans aucun souci!
jordan30384
MessagePosté le: 06 05 2005 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heuu ouai j'en ai bien un
florent01
MessagePosté le: 06 05 2005 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sais koi tu retires des fils et tu mets un interupteur dans ton coffre meme le mieux c'est un bouton poussoir et tu le mets sur l'ouverture du coffre comme ca des que tu l'ouvres il se declanche et allume tes neons
ou tu essayes de voir si tu peux te prendre sur le moteur de l'essuis glace arriere
jordan30384
MessagePosté le: 06 05 2005 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas c chiant pq dans la mienne ca va pas et sur celle de 306xsionly ca fonctionne meme avec 3 neon. La mienne doit pas aimer ca. tant qu'a suivre ton idee florent qui me semble etre pas mal mais bcp de chipotage sinon tu pense mon idee d'amener du courant de l'avant a l'interrupteur du coffre et bien ou pas ?
306xsi Only
MessagePosté le: 06 05 2005 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bizar ton histoire quand meme! tu n'as pas inversé les cables en branchant? pas oublier les starter? je sais c'est des truc con mais ca arrive parfois
