viewonline.php?sid=3f7927e8f1dcb65d3aef7759f9bc0741Qui est en ligne ?
jantes 17 avec ET de 37 possible?
el_amigo78
MessagePosté le: 04 05 2005 23:17    Sujet du message: jantes 17 avec ET de 37 possible? R&eacutepondre en citant
voila j'ai trouvé des jantes qui me plaisent bien. donc jantes en 17 pneu en 205/40/17 mais ET de 37. cela vous parait il adaptable sur ma s16? cale obligatoire ok mais de combien et cela va t il toucher avec les cales?
merci de votre aide
s16bv6 que la puissance soit avec toi
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 04 05 2005 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'et sur les 306 c'est 18 je crois...par curiosité c'est quoi comme jantes?
el_amigo78
MessagePosté le: 04 05 2005 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
curieux va. pourquoi veux tu savoir?
je sais que sur 306 c'est 18 mais je voudrai savoir si ca passe c tout.
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 04 05 2005 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas.oui c'est vrai que je suis curieux.. mais bon peut etre aussi que le modèle des jantes m'aurait été pour te répondre.
bref c'est pas grave
el_amigo78
MessagePosté le: 05 05 2005 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour me dire?
nofear
MessagePosté le: 05 05 2005 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut mettre des calles de 20 mm
Châtelain
MessagePosté le: 05 05 2005 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
el_amigo78
MessagePosté le: 05 05 2005 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et avec des cales ca passe sous les ailes? ca risque pas de toucher?
stormk306
MessagePosté le: 05 05 2005 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement tu devrai pas touché, sinon tu fait comme tout le monde tu coupe le partie sous l aille
el_amigo78
MessagePosté le: 05 05 2005 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la partie sous l'aile? la quelle? le pare boue plastic ou tordre la bordure d'aile exterieure?
stormk306
MessagePosté le: 05 05 2005 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit coupé soit plié la partie de l aille qui repart a 90, // au sol
el_amigo78
MessagePosté le: 05 05 2005 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc la partie en tole. ok a voir merci.
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 05 05 2005 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et les jantes elles ressemblent à quoi? suis curieuse moi aussi
el_amigo78
MessagePosté le: 05 05 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'instant a rien c'etais juste une question
city93
T16-iste
MessagePosté le: 05 05 2005 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ça dépend de la largeur de la jante aussi, des cales de 20mms si elles sont en 7X17 ça passe si c plus ... faut voir, mais si tu n"es pas rabaissé ça passe de toute façon.
White is right...
