viewonline.php?sid=6f1e75bfed5307124f5032a22c5f4e90Qui est en ligne ?
[problème]Rouler sur trois pates...
yov
MessagePosté le: 03 05 2005 20:00    Sujet du message: [problème]Rouler sur trois pates... R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Simplement pour demander un conseil, même si le mal est fait :)
J'ai roulé pendant une vingtaine de kilomètres sur trois cylindres en poussant pas mal. J'avais une bobine HS. Maintenant j'ai changé la bobine et le moteur tourne nickel. Je voulais juste savoir si a votre avis j'ai beaucoup abimé mon moteur...
Wilcox
MessagePosté le: 03 05 2005 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans rire moi ça me l'a fait hier j'ai aussi une bobine de morte mais par contre elle est en commande et quand on voit le prix on prefere qu'elles ne pètent pas trop souvent. De plus c'est assez fréquent sur les ACAV
moi elle devrait arriver vendredi et elle coute 67 €
pour te repondre, je ne pense pas que ça abime beaucoup le moteur vu que tu n'as pas roulé longtemps, mais bon il a du en prendre un peu je sais pas trop
j'ai roulé à peu pres autant de kms voir un peu plus moi aussi
EX 306 acav bv6 170cv => Seat leon 20vt4 180@210cv
306xsi Only
MessagePosté le: 03 05 2005 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca se sent comment quand une bobine est morte?
yov
MessagePosté le: 03 05 2005 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien écoute, déjà le voyant de diagnostic moteur s'allume de temps en temps (moi il s'est allumé 2 fois depuis qu'elle que la bobine est HS). Sinon le moteur tourne sur 3 cylindres. Moins de puissance, à bas régime le moteur tousse, broute et vibre. La misère quoi !
Wilcox
MessagePosté le: 03 05 2005 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu tournes comme une tondeuse, elle broute elle broute ..... elle tourne carrement pas rond en gros
yov
MessagePosté le: 03 05 2005 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem!
306xsi Only
MessagePosté le: 03 05 2005 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord merci pour le renseignement!
yov
MessagePosté le: 03 05 2005 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inquiète pas, le jour ça arrivera tu le saura (enfin, si ça t'arrives un jour quoi :) ! Par contre, moi je pensais au début à un problème d'échappement, parce que ça fait un peu comme si l'échappement était bouché... Mais le témoin diagnostic mais orienté vers l'allumage.
Au début le garagiste m'a dit que ça venait du fait que j'avais mal réglé les l'ecartement des lectrodes des bougies :) mouai....
NonoTHX
Merci de mettre des balises dans le titre de ce post
yov
MessagePosté le: 03 05 2005 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila voila !
MessagePosté le: 03 05 2005 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non ca risque rien ou tres peux
Anti Golf pour toujours
yov
MessagePosté le: 04 05 2005 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, tu me rassures !
green
MessagePosté le: 04 05 2005 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si !!! tu pollu plus vu que l'essence est mal brulé
plus de 306 pour l'instant
silverarrow306
MessagePosté le: 04 05 2005 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ba moi j ai eu exactement les meme symptimes mais ce n etait pas sa moi c etait la sonde lamda qui deconnai
Que Dieu vous protège vous et votre permis !!
titine : Snif BYEBYE 2L S16 de 96 Belu Sigma 306 for ever!!! aujourd hui poubelle AX 1.1 Grise en mode temporaire
Wilcox
MessagePosté le: 04 05 2005 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi le témoin diag ne s'est pas allumé, j'ai tout d'abord pensé aux bougies car je sais que les iridium s'usent vite mais j'étais quand même surpris (7000 km), donc bougies neuves et la voiture est repartie puis elle a recommencé plus tard. Donc on a vérifier les bobines et finalement s'en était une
yov
MessagePosté le: 04 05 2005 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout a fait, pareil pour moi. La voiture fonctionnait pas toujours sur 3 pattes. Des fois sur 4 et puis des fois, surtout après un redémarrage à chaud, elle basculait sur 3 pattes, avec un témoin auto diagnostic. Comme j'avais une bobine d'avance, je l'ai remplacée...
peaceguard
MessagePosté le: 07 05 2005 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre le soucis quand tu tournes sur 3 cylindres, un des cylindres n'a aps d'explosion et donc c'est l'essence qui est rejetté par ce cylindre et non les gaz d'échappement, et si tu as encore ton pot catalytique, ça risque de te le détruire (ca fout en l'air les agents catalysants)
yov
MessagePosté le: 07 05 2005 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, le mien est deja mort (de cata). Je suis toujours en attente de monter mon tube afrique... Mais sinon tu as raison, ça doit bien l'endommager à cause du plomb.
krapul
MessagePosté le: 07 05 2005 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peaceguard
MessagePosté le: 07 05 2005 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ce n'est pas le plomb qui abime :)
