viewonline.php?sid=8da070f85a73754d31da24bdac3cc6ceQui est en ligne ?
[PROBLEME] Après pose du tube afrique, trous à l'accel !
trebila
MessagePosté le: 20 04 2005 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
iansolo59 a écrit:
Yen a pas un au niveau du filtre à air, j'ai un truc brancher dessus
sur ta hdi, oui, il y en a un, et il est fixé sur le manchon situé entre le filtre à air et le turbo.
mais sur le 1.6 essence, je doute qu'il y en ai un...
mais je me trompe peut être.
tu aurais une photo de ton systéme d'admission sur ton 1.6 essence??
ykaran
MessagePosté le: 20 04 2005 13:24    Sujet du message: Re: Gros soussis depuis la pose de mon tube afrique R&eacutepondre en citant
silverarrow306 a écrit:
Maintenant je ne peu meme plus accelerer vraiment quelque soi le rapport ma voiture bloque on dirai qu elle patinne ou que j ai trop d air dans l echappement donc je suis obligé de carresser la pedale d accelerateur mais des que je veux pousser un peu c est pas la peine sa rame.
et l'embrayage tu y a pensé ?
silverarrow306
MessagePosté le: 21 04 2005 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement mon ambrayage est neuf mais bon je vous tiens ao courant demain
Que Dieu vous protège vous et votre permis !!
titine : Snif BYEBYE 2L S16 de 96 Belu Sigma 306 for ever!!! aujourd hui poubelle AX 1.1 Grise en mode temporaire
olive306
MessagePosté le: 21 04 2005 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa vien peu être aussi que ton embrayge recoit de l'huile dessus dans il patine
Sinon es ce que quelqu'un c combien sa coute un décatalyseur a la casse?????
silverarrow306
MessagePosté le: 23 04 2005 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour conclure
Apres diag chez peugeot c est la sonde qui est morte a cause de la soudure qui a ete faite pour reparer une fuite sur la collecteur a cet endroit voila
DONC RECHERCHE TRES VIT UN COLLECTEUR D ECHAPPEMENT IRESA 4EN1 INOX DONC ET UNE SONDE LAMBDA VOILA MERCI
tyrelafr
MessagePosté le: 29 04 2005 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout le monde parle de la sonde lambda a 150€ pourtant pr S16PhI
je la vois entre 80€ et 90€ .... c pas pareil ,,, c un manque de renseignement ou c pas le bon produit
http://www.oscaro.com/listepieces.asp?ID_SUBCATEGORIES=419&ID_CARTYPES=7058&ANNEE=1995&OpenerForm=
silverarrow306
MessagePosté le: 04 05 2005 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ba je ne sais pas chez peugoet on m a parlé de 162 euros mais bon je viens d en acheter une beucoup moin chere 40 e la je l attend elle devrai arriver dans la semaine et je viens de conclure pour l achat d un collecteur 4en1 iresa donc voila fini les enmerdes
NonoTHX
MessagePosté le: 04 05 2005 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Afin que la rubrique du forum soit plus lisible, merci de mettre des balises [xxx] au début du titre !
fred1783
MessagePosté le: 04 05 2005 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wow le 4 en 1 iresa ca va etre top avec ca
L'ex 306...
silverarrow306
MessagePosté le: 04 05 2005 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en fait je n aurai que l intermediaire d origine
trebila
MessagePosté le: 05 05 2005 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu l'as acheté où ta sonde, car à 40 euros, ca vaut vraiment le coup...
tu l'as acheté neuve ou d'occase??
silverarrow306
MessagePosté le: 06 05 2005 8:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bas ecoute c est un ga du forum je l attend la elle doit arriver dans la semaine par la poste
C est julien 86
peaceguard
MessagePosté le: 06 05 2005 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ça n'a rien à voir, mais j'ai posé mon tube afrique hier, et on peut dire que ça change totalement la voiture.
Juste une question, pour enlever la sonde, vous avez fait comment, car quand on la dévisse, les fils se tordent, fallait il la débrancher au dessus (et ou je ne vois aps ou elle est fixé; pour S16 acav)
silverarrow306
MessagePosté le: 06 05 2005 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ecouute moi elle est sur le collecteur mais justement j ai un blem et faut que je demonte ausi la sonde donc bonne chance a toi desolé de ne pas pouvoir t aider
Pervers91
MessagePosté le: 06 05 2005 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, ça n'a rien à voir avec tes problèmes... (il y en a + d'1 qui va râler...), mais ta 1,6L avec le KAD et la ligne tout inox (sauf l'intermédiaire, mais ça on s'en fout), faudra que tu me dise ce que ça donne. Merci, car j'ai encore quelques points à donner aux flics....
silverarrow306
MessagePosté le: 28 05 2005 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et oui c est encore moi bon j ai changeé ma sonde lamda et sa na rien changé mais vu que j ai une fuite au sue le tube de fuite esque sa peut etre sa?
Quevain
MessagePosté le: 29 05 2005 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toi parler la france?
elleetlui
MessagePosté le: 29 05 2005 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suis le cables il remonte derriere la boite de vitesse tu a un connecteur dessus et comme cela tu ne tord pas tout et comme cela tu sort ton cata avec la sonde et ensuite tu la demonte car c un peu la misere pour la demonter en place
Quevain
MessagePosté le: 29 05 2005 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elleetlui a écrit:
suis le cables il remonte derriere la bite de vitesse tu a un connecteur dessus et comme cela tu ne tord pas tout et comme cela tu sort ton cata avec la sonde et ensuite tu la demonte car c un peu la misere pour la demonter en place
roooooh!!!!!
Chti-demon
MessagePosté le: 29 05 2005 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsiMan a écrit:
roooooh!!!!!
Quel taquineur celui là
Page 4 sur 5
