[INFO] Pompe de Gavage ou Pompe d'Alimentation
taz
MessagePosté le: 02 05 2005 20:40    Sujet du message: [INFO] Pompe de Gavage ou Pompe d'Alimentation R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
Proprio d'une 306 XS HDi pack clim, dont je suis très content mis à part un petit problème :
Dimanche, ma voiture s'est arreté sur autoroute, stoppée net.
Un ami mécano est venu voir et il me dit que cela vient de la pompe d'alimentation autrement appelée pompe de gavage ( à prendre avec des pincettes, il bosse chez rino donc les termes peuvent être différents!).
Les flics passant nous voir, j'ai du faire appel à un remorqueur qui me dit la même chose ( pompe d'alimentation ou HP ).
Après vérification, pas de limaille, pompe HP ok donc forcement ca veint de la pompe d'alimentation situé derriere les injecteurs.
Bilan : passage chez peugeot de ma copine ( je bossais ! ) elle commande une pompe de gavage.
ce soir je rentre à la maison, vérifie le papier de peugeot et que vois-je jauge de réservoir !!
Le vendeur boutique à assuré ma copine que la pompe de gavage est couplé à la jauge
Alors soit c'est moi soit il est con mais pour moi la pompe d'alimentation se trouve en dessous du carter et non près du reservoir sous la banquete arrière.
Merci à ceux qui s'y connaissent de me dire quoi car ma copine retourne demain pouir commander la bonne pièce et faut dire la bonne cette fois.
306 XS Pack HDI
taz
MessagePosté le: 02 05 2005 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'abord la voiture bien sale après ce w-e
et la fameuse piece carter enlevé :
et
306 XS Pack HDI
JP
MessagePosté le: 02 05 2005 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien à voir avec le sujet mais tu devrais débrancher ton EGR...
MessagePosté le: 02 05 2005 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euhh s'est pas une pompe de gavage ca ...... La pompe de gavage se situe sous le siege AR et fait jauge et ca j'en suis sure et certain. ta qu'a regarder ma signature pour comprendre
Anti Golf pour toujours
JP
MessagePosté le: 03 05 2005 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas une référence, j'en ai vu des boulets chez eux
lolo3061
MessagePosté le: 03 05 2005 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
la pièce que tu montre n'est pas la pompe de gavage elle se trouve au niveau du réservoir sous la banquette arrière. la pompe se grippe jusqu'au moment où elle bloque. il me semble que lorsqu'il change la pompe il remplace également le "puit" du réservoir (je suis pas sur du terme). sinon pense à changer ton filtre à gasoil après avoir remplacé la pompe car il peut y avoir de la limaille dans le circuit d'alimentation.
bon courage
MessagePosté le: 03 05 2005 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi mais bon je m'y connais plus sur les problemes ou autres de chez peugeot que si je bossais chez fiat ou autre
l'artiste
MessagePosté le: 03 05 2005 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FIAT
férail invendable a turin
NonoTHX
MessagePosté le: 03 05 2005 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de mettre des balises [xxx] au début du titre
Châtelain
MessagePosté le: 04 05 2005 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
FIAT
férail invendu a turin
taz
MessagePosté le: 06 05 2005 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, le boitier noir que je montre est bien le réchaufferu de gasoil à enventuelement remplacer par ceux qui ont un "bruit" dans l'habitacle semblant provenir de deriiere le TDB par un regulateur de pression. mais la n'est pas la question.
J'ai bien changé la pompe de gavage qui se situe effectivement couplé à la jauge du réservoir dans celui-ci.
En fait, la dernière pompe s'était cramé car il y avait une merde qui obstrué l'arrivée de GO
306 XS Pack HDI
JP
MessagePosté le: 06 05 2005 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya pas une "bougie" à l'intérieur qui pourrait griller ?
Parceque quand il faisait très froid, mon HDi broutait pourtant les bougies de préchauffage étaient bonnes...
