viewonline.php?sid=018fb70278a0967a048cd9b2376f1907Qui est en ligne ?
[ Probleme ] fusible qui claque ( résulu pour le moment )
MessagePosté le: 02 05 2005 16:28    Sujet du message: [ Probleme ] fusible qui claque ( résulu pour le moment ) R&eacutepondre en citant
pas sur d'etre dans le bon endroit mais bon, les fusible c'est a l'interieur
bon le fusible F9, 5A ( feu de position ar gauche ) grille des que ej le chnage, j'ai demonter les feu, tous les contact ont l'air OK.
Je sais pas trop quoi verifier de plus, j'ai un fusible 7.5A, si je met trop gros, ca serai l'ampoule qui grillerai ?
J'ai de la route de nuit a faire bientot, pas envie de me faire emboutir
dr gang
MessagePosté le: 02 05 2005 17:03    Sujet du message: Re: fusible qui claque R&eacutepondre en citant
bon ben ca va pas en s arrangant ta 306 on dirai
le risque de mettre un plus gros fusible est élevé, ce n est pas l ampoule qui va cramer mais ta 306 ( au moins tu auras plus de pbm mecanique )
il y a un court circuit quelque part, verifie quand même sur ta notice 306 que le fusible que tu met est pas trop petit, mais je pense qu il faut controler toute la ligne des feux ar, il ya un souci et/ou une surtention
MessagePosté le: 02 05 2005 17:09    Sujet du message: Re: fusible qui claque R&eacutepondre en citant
j'ai verifé toutes les conections pres des feux, demonté chaque ampoule, enfin tout regardé en detail.
Pour le fusible c'est bien un 5A, mais là j'en ai plus d'avance, vais en piker un dans la boite a fusible
comment controler une surtention ?
Antaz35
MessagePosté le: 02 05 2005 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas de néons, en complément sur ta 306???
306 1.9D Symbio de 1998 - Bleu Pharaon - Rabaissée -40mm et barre anti raprochement Ultimate.
KAD Green - Jantes Peugeot Ouragan 16" - Optique Phase2.2 - Malle de coffre Phase 2.2
Menbres Du FLCEJABF (FAITES LES CONS ET JOUER AU BABY-FOOT)
MessagePosté le: 02 05 2005 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non
olive34
MessagePosté le: 02 05 2005 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=216703#216703
Stp!
Team pu d'306
Antaz35
Me tappe pas car ce prb est fréquent lors de leur instalation. Regarde si t'as pas une ampoule grillée des fois sa peuxt jouer ou a ton commodo
MessagePosté le: 02 05 2005 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Stp!
c'est fait , j'oubli a chaque fois
sur mes lexus y a 2 feu de position par coté, et une ampoule fait position + stop.
coté droit les 2 ampoules sont OK, position et Stop.
coté gauche, les 2 position sont HS, mais l'ampoule fausai position + stop s'alume pour le stop.
et j'ai verifié toutes les ampoules, le fusible peux griller pour autre chose ptetre
F9 : position ar g, eclairage interupteurs, eclairage combiné, eclerage alume cigare, eclairage autoradio
MessagePosté le: 02 05 2005 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai mie le fusible F2 a la place, il a pas grillé, tous les feux cligo, AB et feux de recul sont OK.
Bizar, j'ai grillé 2 fusible a la suite et là c'est bon, y a qqchose qui va pas, enfin affaire a suivre
olive34
MessagePosté le: 02 05 2005 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C pas grave
Team pu d'306
jo95
MessagePosté le: 03 05 2005 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dr gang tu ose encore lui parler!!!
dr gang
MessagePosté le: 03 05 2005 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh je suis pas rancunier !!!!!!!!!!
bisous luther !!
