viewonline.php?sid=fa795427160e8fa5a9efd370fad6379aQui est en ligne ?
[306] Bruit, voyant et régime moteur...
Franck-
MessagePosté le: 12 05 2004 11:35    Sujet du message: [306] Bruit, voyant et régime moteur... R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 de 1993 1,8L XT essence de 139000km.
Voici la description la plus détaillée possible de mon problème vu que je n'ai pas beaucop de connaissances en mécanique :
J'ai de temps en temps le voyant orange avec un "K" qui s'allume ...
Que signifie-t-il, j'ai acheté la voiture d'occaz il y'a 2 ans et je n'ai pas eu le livret avec ....
Lorsque je m'arrete (à un feu par exemple), je suis en 2ème, puis sur la fin je débraye et je freine. Donc je ne touche plus à l'accélerateur, mais le régime moteur reste encore autour de 2000tr/min (à l'affichage et au bruit du moteur), et quand je suis à l'arret complet (moteur allumé, mais j'ai fini mon ralentissement et la voiture est arretée) au bout de 2 secondes, le régime baisse et retombe à 1000tr/mn.
Puis lorsque je roule, si je ne suis pas entrain de donner du gaz, ou si je suis un peu en sous régime, la voiture broute ...
Pour info la voiture a passé son CT il y'a 3 semaines sans problèmes... J'esère que ce n'est rien de grave, et que vous pourrez éclairer ma lanterne,
merci d'avance,
Franck
NonoTHX
MessagePosté le: 12 05 2004 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000 tr au ralentie ca me parait un peu élevé ca !
Qu'elle brute en sous régime c'est un peu normal, mais qu'entend tu par sous régime ? Tu accélère a 1000 tr et elle peine ?
Soit le bienvenue sur ce forum (passes par la section Présentation en bas du forum à l'occaz pour te présenter ainsi que ta 306 XT 1.8i)
Franck-
MessagePosté le: 12 05 2004 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne trouve pas les 1000tr/min bcp au ralenti, puisque c quasi le minimum sur le compteur....
J'appelle brouter en sous regime le fait que : lorsque je suis ds une vitesse X et que je pourrais etre a la vitesse X-1, la voiture a des accoups, mais qui ne sont pas du a un vrai sous regime...
Ce ne sont pas des accoups normaux puisqu'ils sont totalement nouveaux ... (depuis 2 jours)
ok je passerais a la section presentation
MessagePosté le: 12 05 2004 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pencherais pour le micromoteur de ralentit ou le capteur de pression d'admission ou le tuyaux de depression qui est coupé quelque part !!!
Toute facon si ta le voyan d'injection allumé (K) faut passé la valise chez peugeot c'est obligé !!! Et tu s'aura la !!!
Anti Golf pour toujours
Franck-
MessagePosté le: 12 05 2004 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ca coute combien la valise chez peugeot ? :)
BuBu
MessagePosté le: 12 05 2004 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand mon moteur pas à pas de ralenti était en fin de vie, ça faisait ça avec le ralenti et le régime moteur.
322'000 km
MessagePosté le: 12 05 2004 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Micromoteur de ralenti = moteur pas a pas :)
Enfin c'est vrai que je me suis pas cassé le c... y'avais plus simple ::
lalouze
MessagePosté le: 13 05 2004 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptin a chaque fois que je vois quelqu un avec mon ancienne 306 il a des blems:/
la c exactement la meme en plus de 93 et tout
bonne chance en tout cas
La Louze un jour, La Louze toujours :D
Voila ce qu'il se passe quand on cherche un Légo Snifff!
bouns
MessagePosté le: 13 05 2004 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu ce genre de problèmes avec mon 1.4. C'était le moteur pas a pas et le potentiomètre papillon.
arsenick.swt
MessagePosté le: 13 05 2004 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
humm, au risque de paraitre inculte (et voui il en faut :D ) qu'est-ce que le moteur pas a pas? :?
pour info le ralentit de la mienne (1.6 de 95) est de 1000 tour égualement..
MessagePosté le: 13 05 2004 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le moteur qui te permet de gardé ton ralentit stable!!! :)
asterixm
MessagePosté le: 13 05 2004 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben mon moteur pas à pas est foutu alors.
A froid je suis à 1250 trs :: :: (on avait fait le reglage à chaud donc c'etait bon sur le coup)
A chaud, je suis léger en dessous de 1000 trs.
Quand les ventilos se declenchent à grande vitesse, j'arrive à 950 tours.
Mon ralenti varie beaucoup à mon gout.
Et si le moteur pas à pas est fatigué, ça fait quoi ???
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
nico-306
MessagePosté le: 13 05 2004 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya pas de moteur pas a pas sur un diesel comme toi !!
enfin je crois !!
Pour le ralenti sur ta voiture tu doit avoir une capsule qui agit sur un cable en fonction de la température .......
MessagePosté le: 13 05 2004 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ca c'est different :)
ta une membrane sur la pompe qui est relier au 2 eme cable que tu voit sur ta pompe ( l'autre pas celui d'accélérateur il est relier normalmeent au bloc en dessous du filtre a gazole direct sur le circuit de LR ) et quand il fait froid il fait un peu office de stater , on apelle ca le ralentit accéléré et quand la voiture est chaude il se dilate et se detent et la ta ton regime normal !!! :)
Franck-
MessagePosté le: 14 05 2004 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
QQ un sait commbien coute ce moteur pas a pas ? C'est dur a changer soit meme ?
Ca ressemble a quoi ?
MessagePosté le: 14 05 2004 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut pas le changer toi meme en plus sur certain ya une manip a faire avec le contact pour positionné le nouveau moteur correctement !!!!
pi en plus il faut effacé le defaut avec la valise peugeot !!!
lefreeman
MessagePosté le: 25 05 2004 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:?: une manip pour le mettre en place? Expliquez, svp.
Merci.
MessagePosté le: 25 05 2004 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une fois qu'il est remonté faut mettre le contact en étant appuyer d'une certaine manuere sur la pédale mais c'est pas facile a expliquer c'est pas tous les memes !!! :P
nofear
MessagePosté le: 25 05 2004 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un moteur pas a pas coute dans les 150 euros
et , en faite apres l avoir monter il faut l initialiser et passer le diag 2000
mais avant de changer une piece du devrais passer chez peugeot pour passer le diag2000 ,parce que ca peut venir d autre chose comme la sonde a oxigene , une sonde de temperature ,capteur de pression ....
c est pas evidant a dire comme ca
MessagePosté le: 25 05 2004 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde a oxygene nop, ca ne ferais pas accérléré le moteur comme ca et une sonde de temperature non plus !!! Je pense plus a un capteur ou meme rien qu'au tuyaux de depression qui est coupé comme c'est si souvent le cas. Passage le DIAG tu s'aura tout de suite
