Vidange circuit refroidissement
tuning306
MessagePosté le: 30 04 2005 16:04    Sujet du message: Vidange circuit refroidissement R&eacutepondre en citant
Salut à tous ! J'ai une 1.9l turbo D et je voudrais faire la vidange du circuit de refroidissement. Le problème c'est qu'en dévissant les 2 vis de purge du circuit + vase d'expansion + donc le robinet sur le radiateur il ne coule toujours rien !! Suis-je vraiment obligé de dévisser la purge du bloc cylindre ??
Merci pour vos précisions
green
MessagePosté le: 30 04 2005 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te conseil pas de devisse la vis du bloc, la plupart du temps elle est grippé et tu foire le filletage, pas cool
demonte plutot la grosse durite qui pars du radiateur et qui va a la pompe
rince bien a l'eau avant de remettre du LR
plus de 306 pour l'instant
tuning306
MessagePosté le: 30 04 2005 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aurai préféré faire une vidange complète mais bon si j'ai pas le choix... Merci du coup de pouce....
mig
MessagePosté le: 30 04 2005 16:59    Sujet du message: Re: Vidange circuit refroidissement R&eacutepondre en citant
ci avec tout ce que tu dit il ne coule toujours rien y'a p'tete quelque chose qui bloque le trou inferieur stile de la mayo
sinon retire la durite inferieur (galere) du radiateur(et oublie pas de retirer le bouchon du vase )
MessagePosté le: 30 04 2005 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ouvre tout, et shope la gros durite qui part a droite du radiateur et appui dessus, tu fait pompe ca devrai couler
mais regarde bien si le robiné de purge est bien ouvert, il est assez la foutu
