viewonline.php?sid=a3f354b007f9393fc867a0952c0d3db9Qui est en ligne ?
ralentis vrt bizarre sur 1.9dturbo
ben66
MessagePosté le: 10 04 2005 12:14    Sujet du message: ralentis vrt bizarre sur 1.9dturbo R&eacutepondre en citant
voilà depuis qq jour je trouve mon ralentis vrt bizarresur ma d turbo, en effet j'ai remarqué hier que moteur froid je suis vers 500 tours et que plus il chauffe et plus ça monte à 80°C j'atteind 1000 tours. Mais j'ai aussi une autre question c normal que quand j met les phares + le chauffage je perd 250tours car ça fait un peu bcp non?
Pour le ralentis qui monte ça serait pas la sonde thermostatique qui agit sur le ralentis vous savez celle avec le cable?
makina65
MessagePosté le: 10 04 2005 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai un ralenti de tondeuse mal régler c'est du a la prépa
ben66
MessagePosté le: 30 04 2005 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si quelqu'un pouvait m'indiquer comment régler la sonde de ralentis accelere sur un pompe lucas merci
mig
MessagePosté le: 30 04 2005 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a froid le cable doit etre tendue tres legerement tu dit pouvoir le bouger avec le doigt en apuyant dessus
pour la baisse de ton ralenti c'est presque normal (surtout ci ta une sono allumé) sinon ta baterie est bonne? (bonne ref?) sinon c'est l'alternateur qui fatigue
