viewonline.php?sid=7cf802098f901c0a30e62ed0c47c4d73Qui est en ligne ?
[Problème] Bruit au ralenti : bizzare
nitro.ch
MessagePosté le: 28 04 2005 18:10    Sujet du message: [Problème] Bruit au ralenti : bizzare R&eacutepondre en citant
Voilà, ma 306 à 105'600 km je l'ai achetée d'occas il y a 3000km, j'ai pas remarquer tout de suite, mais au ralenti elle fait vraiment un bruit bizzare, dès que je met un tout petit peu de gaz, ça disparait...
Quelqu'un sait comment remedier a ce problème ?
Info :
306 XT 1,8 8s
Courroie de distri changée à 100'000km
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 28 04 2005 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de situé le bruit un peu mieux parcque comme ca...
Megane rs chassis sport....
nitro.ch
MessagePosté le: 28 04 2005 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un espèce de grincement assez rapide, face a la voiture ça donne du coté gauche
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 28 04 2005 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La courroi accessoire à ete changé?
nitro.ch
MessagePosté le: 28 04 2005 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'est-ce donc cette pièce...?
Garga
MessagePosté le: 28 04 2005 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la courroie qui entraine l'alternateur, à coté du réservoir de liquide de direction.
XSi 02/94
l'artiste
MessagePosté le: 29 04 2005 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe de direction assistée?
Antaz35
MessagePosté le: 29 04 2005 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Poussoir Hydrolique
306 1.9D Symbio de 1998 - Bleu Pharaon - Rabaissée -40mm et barre anti raprochement Ultimate.
KAD Green - Jantes Peugeot Ouragan 16" - Optique Phase2.2 - Malle de coffre Phase 2.2
Menbres Du FLCEJABF (FAITES LES CONS ET JOUER AU BABY-FOOT)
ToF
MessagePosté le: 29 04 2005 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma pompe à laché à 120000 kms, ça faisait une sorte de grincement ou ronflement rapide (bruit d'un roulement mort mais plus speed).
Mais ça peut être plein de choses...
nitro.ch
MessagePosté le: 29 04 2005 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bruit ce se faisait qu'au ralenti ?
nitro.ch
Antaz35 a écrit:
Poussoir Hydrolique
Je suis vraiment newb en méca, c'est quoi ça ?
nitro.ch
MessagePosté le: 29 04 2005 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon j'ai aussi entendu un petit cliquetis assez sec au ralenti (quand je roule j'entends rien), mais j'ai pas réussi a identifier la source... ça serait pas une soupape au moins ???
l'artiste
MessagePosté le: 29 04 2005 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pompe de DA fait du bruit quand tu démarre le moteur pendant 2_3s
pour s'amorcer
ou alors elle est fatiguée
normalement aprés tu ne doit pas l'entendre
olive34
MessagePosté le: 29 04 2005 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce serait pas un bruit de casseroles au ralenti des fois?
Team pu d'306
Garga
MessagePosté le: 29 04 2005 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca, c'est les poussoirs. Pas grave au ralenti, un peu plus en roulant.
XSi 02/94
ToF
MessagePosté le: 29 04 2005 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais au ralenti comme le moteur tourne moins vite le bruit est plus grave (moins aigu), donc ça s'entend beaucoup plus.
pour s'amorcer
Tu ne confond pas avec la pompe à GO là plutôt?
nitro.ch
MessagePosté le: 29 04 2005 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bruit 1
Pour mieux décrire le bruit, ça fait un genre de grincement
"nwioak niwioak nwioak..." genre 3x par seconde au ralenti, et avec un tout petit peu, mais vraiment un tout tout petit peu de gaz le bruit disparait complétement !
Bruit 2
un petit bruit sec : "clik clikc clik" très rapide, et vraiment pas fort (uniquement audible au ralenti avec capot ouvert et tete au dessus du moteur).
Et c'est a chaud ET à froid et tout le temps au ralenti jamais quand je roule !
l'artiste
MessagePosté le: 29 04 2005 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour s'amorcer
oui, mais lui c'est un essence, la pompe se trouve sous la banquette arriére donc sa ne peut pas étre sa
mig
MessagePosté le: 29 04 2005 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bas c'est un ptit bruit des 100 000Kms
ci tu l'entend du coté gauche c'est pas la boite
ta t'es niveau qui sont bon?
ton bruit il se repete ?(stil un bruit de roulement , le bruit est repetitif ?)
ta couroie est bien tendue?
le galais tendeur à ete changer?
nitro.ch
MessagePosté le: 29 04 2005 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niveau genre ?
Oui est le bruit est répétitif, il cesse quand je met un micron de gaz
ben si elle vient d'etre changée j'espère que oui, comment vérifier ?
je ne sais pas ce qu'est le galet tendeur !
