viewonline.php?sid=b0c2a45ac2126883ba682528c63ddcb8Qui est en ligne ?
Déport jantes ?
Matmac0013
MessagePosté le: 25 04 2005 21:12    Sujet du message: Déport jantes ? R&eacutepondre en citant
Quels déport de jantes ideal pour les 306 ?
Je compte acheter des ALBA BANK CHROME en 7,5x18" perçage 4/5 déport 42 ou 21
Quel déport dois-je prendre ?
Matmac0013
MessagePosté le: 26 04 2005 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne peut m'aider please ?
laurent.d
MessagePosté le: 26 04 2005 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait un sujet la dessus pour un Tturbo pour passer de 14’’ à 15’’.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=3193&highlight=deport+de+jantes
Quand tu changes de taille jantes et notamment la largeur il faut pour l’exemple suivant:
Remplacement des 5,5J14 CH 4-24 d'origine par des des 6J15 H2 4-18.
Faire la différence de largeur entre l’origine et la 2ème monte.
6-5.5= 0.5 pouce soit 12.7 mm
On divise en suite la valeur par 2 puis on la soustrait au déport d’origine.
12.7/2= 6.35
24-6.35= 17.65
Le déport équivalent est donc 17.65 mm (donc 18 c’est bon) pour une jantes de 6 pouces de large par rapport à une jantes d’origine de 5.5 avec un déport de 24.
Il faut savoir que plus le déport est important plus la jantes « rentre » dans l’aile.
Quelle est la taille et le déport de tes jantes d’origines ?
Matmac0013
MessagePosté le: 26 04 2005 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais que j'avais comme pneus d'origine en 185/60/14
