viewonline.php?sid=a225c2b9743e12234b31eb0d71f16e1bQui est en ligne ?
[NEED YOU]Démonter un Pare Choc Ph1 / Ph2.1 / Ph2.2
Tr3Z
MessagePosté le: 26 04 2005 0:38    Sujet du message: [NEED YOU]Démonter un Pare Choc Ph1 / Ph2.1 / Ph2.2 R&eacutepondre en citant
Voila, j'aimerais qu'on fasse un dossier qui resterais en haut de page, sur comment démonter un pare choc ph1, un ph2.1, et un ph2.2.
Je sais que SeB a déja fait un dossier sur comment démonter un PC ph2.1, mais j'ai pas TOUT compris, apres avoir dévissé un PC ph2.2 par dessous, j'ai tiré comme un fou, et il n'est jamais venu...
C'est pour ca, si ceux qui ont une ph1, ou une ph2.1 ou ph2.2, se sentent d'attaque pour nous détailler, comment démonter un pare choc, avec photos etc, ca serait bien sympa
Koma
MessagePosté le: 26 04 2005 3:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement j'aimerais aussi un dossier car je miser aussi sur ma phase 1
ykaran
MessagePosté le: 26 04 2005 4:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'ext exactement la meme peu importe le pare choc et la phase !
et pour info, suffisait de chercher un peu !
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2066
de plus l'url était dans le topic en post it !
90E
MessagePosté le: 26 04 2005 8:47    Sujet du message: Re: [NEED YOU]Démonter un Pare Choc Ph1 / Ph2.1 / Ph2.2 R&eacutepondre en citant
soit tu t'es trompé de boulon (car ya ceux du pc qui sont accessible mais ceux de la traverse aussi et la c plus dur pour faire venir le pc )
soit t'as carrement oublié d'en dévissé
je l'ai déjà fais 3000fois et démonté un pc prend pas plus de 20mn
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
Tr3Z
MessagePosté le: 26 04 2005 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le fais une fois de plus muni d'un APN ?
Code:
Je sais ykaran, je l'ai dit dans mon post... qu'il a déja fait un dossier, mais que ca serait plus précis ca serait sympa ( sans vouloir te vexer mon SeB )
ykaran
MessagePosté le: 26 04 2005 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki mais moi je le trouve déjà bien expliqué y'a pas grand chose à savoir en plus....
olive34
MessagePosté le: 26 04 2005 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tr3z tu as un autre PC pour vérifier la position des vis? Ca te simplifiera la tache
Team pu d'306
Tr3Z
MessagePosté le: 26 04 2005 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan malheureusement pas... je veux juste le démonter pour savoir comment faire... j'ai rien a mettre a la place pour l'instant
Mais cet aprem je vais me pencher la dessus, je ferais surement un dossier pour les ph2.1, et les ph2.2...
Restera a ce que quelqu'un le fasse pour les ph1
Sportive28
MessagePosté le: 26 04 2005 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il faut bien regardé les vis torx car y en a deux caché tout en haut!
olive34
MessagePosté le: 26 04 2005 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
POur phase 1 j'aurai pu le faire mé j'avais pas le tps
Mais pour phase 2 c pas difficile tu as 2 boulons à enlever de chaque coté de la traverse (donc 4 en tout) et il faut enlever les 2 vis latérales (1 de chaque coté du PC) sous les clignos
Team pu d'306
gatzo
MessagePosté le: 26 04 2005 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme c'est que les boulons sont carrement caché donc impossible de faire des photos quand le pc est monté
mais c'est pas compliqué, il suffit de trouver les deux boulons de chaque coté (ceux qui relie la traverse) et ça vient tout seul par contre je t'avoue que ça fait deux fois que je le demonte et j'ai toujours du mal a les retrouver
Partisan du CSDM (Comité de Soutien Des Mazouts)
Membre du club des 5 portes powwaaaa
gatzo
MessagePosté le: 26 04 2005 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la je vois pas lesquels, tu parles de ceux qui fixent les "garde-boue"
olive34
MessagePosté le: 26 04 2005 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non celles ki sont sur les guides blanc de chaque coté du pc
Et ca dépend de ta caisse mais il va surement falloir bouger le bocal de lave glace pour pouvoir mieux bosser
Team pu d'306
gatzo
MessagePosté le: 26 04 2005 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le guide blanc j'y ai pas touché justement c'est juste un guide
olive34
MessagePosté le: 26 04 2005 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as bien une vis ki vient au milieu non?
Remarke moi non plus g pas eu besoin de l'enlever
Team pu d'306
gatzo
MessagePosté le: 26 04 2005 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi y a une vis... pour maintenir le guide
je vais mettre bientot mon pc phase 3 donc j'essayerais de faire des photos du demontage du phase 1
