viewonline.php?sid=e8bd8ab8d91ad86992636579d1511f37Qui est en ligne ?
Vidange liquide de refroidissement
eric6337
MessagePosté le: 25 04 2005 7:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas... c'est ce qu'il y a d'indiquer dans la revue technique... "retirer la vis de purge (changer le joint au remontage) du bloc cylindre côté boite de vitesse..."
Il parait que c'est difficile à la repérer... sinon, pas assez de prise d'air et pas de vidange possible
Merci encore
l'artiste
MessagePosté le: 25 04 2005 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vidanger le bloc cylindre n'est pas oblgatoire
moi je ne le fais jamais
purger le radiateur et le nettoyer c'est suffisant
mais un peu de vieux liquide reste dans le circuit
Chti-demon
MessagePosté le: 25 04 2005 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair je suis d'accord avec toi je fais pareil
eric6337
MessagePosté le: 25 04 2005 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous d'ores et déjà. Sympa les gars
Je ne risquais pas de trouver une vis de pugre sur le boitier thermostatique car j'ai une vis BTR... Merci pour la photo :)
Pour ce qui est de la vis du bloc cylindre...? Je ne sais pas ?
Je n'ai pas le temps de faire la vidange en sortant du boulot le soir, je verrai donc ç le week end prochain...
Et encore merci
Chti-demon
MessagePosté le: 25 04 2005 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et encore merci
Laisse tomber ton bloc cylindre et fait ta vidange par le bouchon de vidange de ton radiateur
Page 2 sur 2
