probleme ralenti,se stabilise a 2500 tours/minute
matagabbro
MessagePosté le: 18 04 2005 15:01    Sujet du message: probleme ralenti,se stabilise a 2500 tours/minute R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Comme c'est dit dans le titre. Quand je demarre, le ralenti se met a 2500 tours/minute.Si je me mets sur le point de patinage, le regime moteur se mets en dessous de 1000 t/min, logique, et quand j'enleve mon pied de la pedale, le regime se remets a 2500t/min. Bizzare non???
Quelqu'un aurait il des idées? Ca serait cool de m'aider la, je sais pas ce que c'est, je sais pas quoi faire... Au fait, c'est une 306 xs 1.6 de 1997 avec 100000 kmsi ca peut vous aider.
Merci d'avance
Quevain
MessagePosté le: 18 04 2005 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que quand tu demarre?
quand elle est chaude ca le fait?
trotti
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 18 04 2005 23:15    Sujet du message: ralenti 2500trs/mn R&eacutepondre en citant
Posssible que ce soit le potentiometre de papillon ou au niveau de son connecteur . Tape dessus pour voir si le régime chute
matagabbro
MessagePosté le: 20 04 2005 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin c'est a froid et a chaud. Mais ca m'arrive pas tout le temps. En general, je coupe le contact, je redemaare et roulez jeunesse!!!
Quevain
MessagePosté le: 20 04 2005 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense au moteur pas a pas de ralenti...
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 04 2005 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je connais de pb...il suffi juste de verifier une ptite sonde
en tout cas moi c'est tout ce que j'ai eu a faire
vanillasky
MessagePosté le: 24 04 2005 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai ce problème... C'est arrivé comment? Le voyant diagnostic
(moteur "K" jaune) s'affiche ou pas?
MessagePosté le: 24 04 2005 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou le moteur pas a pas mais faut voir.... s'est quoi ton moteur ?
Anti Golf pour toujours
vanillasky
MessagePosté le: 24 04 2005 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi un 1.6 xs, le truc aussi c'est que j'ai un bourdonnement en branchant un connecteur de sonde sur une espèce de bobine dans un tuyau lui-même relié à la boîte d'air; même à l'arrêt, ma batterie se consomme à cause de ça...
