viewonline.php?sid=6276602b97a4fae22fbca989a3e5cb87Qui est en ligne ?
cache culbu sur TD [ photos ]
Mc Nuggets
MessagePosté le: 18 04 2005 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
Mc Nuggets a écrit:
Bon d'après les photos c'est le même
et il n'est pas fissuré
en fait y a rien de bizar alors j'ai remonté, enfin j'ai resseré le palier d'arbre a came coté batterie.
encore un defie de surmonté sans frais
prochaine etape distri + pare briz : lundi prochain ( ptetre )
Il est vrai que ca coute cher tout ca
MessagePosté le: 18 04 2005 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu serais surpris mais chuuuuuuuuuut
fisch_man
MessagePosté le: 18 04 2005 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Luther , decidement t'as vraiment la poisse
nan plus serieux , le cache culbu c'est serré tres leger ( 0.5 a 1 kg je crois ? ) , et t'as plutot pas interet de foirer un filet car c'est vissé direct dans les palier d'arbre a came , qui eux ne se remplacent pas ( enfin si , en meme temps que la culasse complete car c'est alesé ensemble ...)
MessagePosté le: 18 04 2005 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les palier ne se demontent pas ?
j'en ai resseré un pourtant, boulon de 10 je croi, regarde la derniere foto
fisch_man
MessagePosté le: 18 04 2005 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les paliers se demontent mais ne se remplacent pas , donc prudence , ne pas foirer les taraudages .
sinon c'ets des ecrous de 13 si mes souvenirs sont bon , et c'est serré a un couple precis , t'en avais un de desserré ?!?
MessagePosté le: 18 04 2005 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bas sur les 2 ecrou j'ai pu en serrer un, ca devai etre la cause du claquement du moteur et ptetr eaussi du clac quand j'ai serré les vis du cache culbu.
sinon explique moi stp pour les paliers, pkoi ils se demontent mais se changent pas ?, ils s'usent avec l'AAC, donc faut les changer avec ?
fisch_man
MessagePosté le: 19 04 2005 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les paliers et la culasse sont alésés ensembles par le meme outil et d'une culasse a l'autre il y a des variations de cotes , tu ne peux pas monter un autre palier, l'arbre a cames ne tournerai plus ( enfin si t'arrivais a remonter le palier )
j'ai deja vu quelqu'un tenter le coup , a peine il a commencé a serrer les ecrou, l'arbe a came s'est cassé net au milieu
MessagePosté le: 19 04 2005 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand je ferai faire la distrib on demontera le cache culbu et regardera tout ca, mais rien n'a l'air de clocher en faite.
Bizar, pour le palier desseré, ptetre que c'est moi qui ai psychoté
poulpe38
MessagePosté le: 23 04 2005 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
j'ai eu le meme probleme. En fait, j'ai trop resserré la vis du milieu du cache culbuteur et j'ai foiré la pas de vis dans le palier du milieu.
La solution: j'ai perce tres tres legerement plus gros et retaraude le trou dans le palier d'aac. Il a fallu percer aussi legerement plus gros le trou du milieu du cache culbu pour que la nouvelle vis puisse passer.
Ca marche nickel si tu es un peu minutieux.
MessagePosté le: 23 04 2005 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
poulpe38 a écrit:
salut
wahhhh, faut y aller cool la dedans, pck foutre en l'air un palier d'AAC tu te trouve bien dans le caca là
Page 2 sur 2
