viewonline.php?sid=6073955832b648ce6848dd899a5c5e68Qui est en ligne ?
Dépose portière AVG sur une 3 portes
GreMLinS
MessagePosté le: 18 04 2005 11:54    Sujet du message: Dépose portière AVG sur une 3 portes R&eacutepondre en citant
Une petite question concernant la dépose de la portière avant gauche sur une 3 portes.
Je dois la déposer car mon faisceau est sectionné (plus de son dans le HP, plus de dégivrage de rétro, plus de commande de rétro Haut-bas pour le retro de droite.)
Avant que ca s'envenime, je prépare le terrain et j'attend d'avoir un peu de temps...
Y'a t-il des choses auquelles il faut faire attention lors du démontage et/ou lors du remontage pour que la porte aille bien comme il faut?
J'essayerai de faire un dossier en prenant mon temps.
SeB
MessagePosté le: 18 04 2005 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je l'ai fait aussi pour mon faiseau coupé, c'est pas compliqué du tout
Tu comptes réparé comment tes cables sectionnés ? tu changes le faisceau ? ou tu répares juste les coupés ?
Breizh eo ma bro !
GreMLinS
MessagePosté le: 18 04 2005 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense réparer je dois avoir 3fils a refaire (je verrai suivant la position de la coupure).
Si c'est trop dur, je remonte la porte et jirai faire un tour dans une casse.
Sur les photos, je vois que tu as demonter la garniture de la portière, pk?
Ta vitre est descendue a moitié, c'est mieux de faire ca pour soutenir la porte ou il vaut mieux la descendre entièrement?
SeB
MessagePosté le: 18 04 2005 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai mis des dominos pour l'instant
Citation:
On avait démonté la garniture de porte car ma vitre ne marchait plus donc on a d'abord testé le moteur puis qiuand on vu que ça venait du faiseau on a rebranché les fils et testé que la vitre descendait de nouveau voila pourquoi elle est un peu descendue
Breizh eo ma bro !
GreMLinS
MessagePosté le: 18 04 2005 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour les infos
green
MessagePosté le: 21 04 2005 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment faire pour demonter une porte? je doit changer la mienne
plus de 306 pour l'instant
GreMLinS
MessagePosté le: 08 05 2005 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai demonté ma porte (j'ai dévissé le vis de chaques charnières et ceux du guide de porte).
mes fils sont coupés au ras du connecteur et il y a bien la moitié des fils qui est deja bien entammé.
Donc je change le faisceau en entier. J'en prend un neuf avec une remise.
foxy
MessagePosté le: 09 05 2005 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment ça se fait que les fils se sectionnent? je pige po là
GreMLinS
MessagePosté le: 10 05 2005 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bin c'est comme ca; à force d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, les fils se tordent dans un sens et dans l'autre ,et finissent par casser car il n'y pas une très grande longueur de fil entre la fiche et la portière.
GreMLinS
MessagePosté le: 18 05 2005 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila j'ai mon faisceau (65euros environ).
Reste plus qu'à trouver un peu de temps
GreMLinS
MessagePosté le: 21 05 2005 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faisceau démonté et remonté. Tout marche nikel
