Trop d'huile !
vtr38
Localisation: Grenoble, 38 Voiture: a plus 306, mais je reveux la même ! :)
MessagePosté le: 06 05 2004 13:14    Sujet du message: Trop d'huile ! R&eacutepondre en citant
C'est quoi les effets de mettre un peu trop d'huile dans le moteur? ca l'emballe? ca le chauffe plus??
casimfred
MessagePosté le: 06 05 2004 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca surtout effet sur les moteurs TD !!! Les diesels c'est pas bien grave !!!
Le moteur s'embale et si tu te depeche pas de l'arreté ( si ca marche ) ben ta tout dans le cu. Moteur et turbo !!!
Alors bon sur un HDI 2 ou 3 mm au dessu c'est pas bien grave mais sur un TD attention :?
Anti Golf pour toujours
vtr38
MessagePosté le: 06 05 2004 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et sur une essence?
Autrement j'ai mis du 5W40 comme c'est indiqué dans le guide mais s'il y avait du 0w40 avant ca se mélange bien ou c'est pas bon? :?:
Ca peut provenir d'où si le moteur boit trop d'huile?
casimfred
MessagePosté le: 06 05 2004 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toutes les huiles se melanges de nos jours !!!
Moi perso a la derniere vidange j'ai claqué de la 5W30 !!! La meilleur synthese, un peu liquide mais on est pas en hiver !!!
Sinon si ton moteur boufe de l'huile anormalement ca se vois a la fumé bleu dégagé au pot.
En général un TD bouffe de l'huile un peu et c'est normal. un HDI beaucoup moin par contre
vtr38
MessagePosté le: 06 05 2004 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que ca peut provenir du fait que tu tire souvent dessus?
Je me demande par où ca passe pour qu'il faille faire le niveau régulièrement? ca s'évapore ? :D
casimfred
MessagePosté le: 06 05 2004 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sort par le reniflard en vapeur d'huile !!!
aurelien17
MessagePosté le: 06 05 2004 17:37    Sujet du message: huile R&eacutepondre en citant
ca bouffe tes joints spis, joint de culasse etc...
donc remets entre le min et maxi
casimfred
MessagePosté le: 06 05 2004 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah le joint de cullasse pas tichuite faut deja qu'il y est surchauffe! Tu bouffe tes coussinets de palliers de bielle, peut rayer les cylindres, bloquer le moteur et allez a ca mort!!! Un coup un tit apprentit au boulot quand je travaillais chez peugeot avait oublier de remettre de l'huile dans un HDI sur une 206, le mec a été essayer la voiture et est revenue et tout a coup le moteur a callé. On a démonté le carter d'huile et le moteur avait serrée !!! Les coussinets etait explosé !!! On a demonté le cache distri et il etait pas décallé et on a du faire sauter la courroie apres avoir reusi a remettre un peyut le moteur en route pour le faire PT pour que l'assurance du garage prenne en charge un moteur neuf ::
Ralalal les mamailles
Aero
MessagePosté le: 06 05 2004 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est comme pour la pression des pneus...
mettre trop d'huile c'est aussi dangereux que pas assez!
donc reste entre le min et le max tout ira bien
casimfred
MessagePosté le: 06 05 2004 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi perso je me plaint pas ma titine reste toujours au maxi et je remet jamais rien en l'espace de 20000 kms c'est étonnant pour une voiture qui a un kilometrage aussi élevé :)
vtr38
MessagePosté le: 07 05 2004 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme je l'ai dis au début j'ai mis un peu trop d'huile c'est pour ca que je m'inquiète!!
Alors ca risque quoi dites moi tout !? :cry:
Aero
MessagePosté le: 07 05 2004 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'après l'expérience personelle qu'un collegue de mon père qui néglige un peu sa twingo, ca a fumé blanc :?
t'as qu'a en enlever un peu via le bouchon de vidange :idea:
vtr38
MessagePosté le: 07 05 2004 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fume blanc mais niveau moteur ? il l'a cramé?
casimfred
MessagePosté le: 07 05 2004 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si ca fume tout blanc et que c'est un TD c'est quazi trop tard faut essayer de l'arreté mais sinon le moteur sembale tourne tres tres vite et c'est la mort du moteur et du turbo ....... :cry:
vtr38
MessagePosté le: 07 05 2004 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sur que c'est dommage pour un TD ... :?
Et pour une essence??
casimfred
MessagePosté le: 07 05 2004 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est beaucoup moin grave !!!
Je me rapel un coup au chez peugeot ou je bossais ( et oui encore :D ) une voiture est arriver , une 206 essence, le gars avait fait la vidange lui meme et il a mi attention 15 litres d'huile dedant :ptdr:
Trooooop con le gars ::
C'est pas grave d'avoir un peut trop d'huile dans un essence !! c'est pareil dans un diesel
Mais un Td aiee :?
vtr38
MessagePosté le: 07 05 2004 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de me rassurer ex-mr peugeot :D
Jsuis plus tranquille là, moi j'ai quand mis beaucoup moins que 15L
casimfred
MessagePosté le: 07 05 2004 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je me rapel bien c'est 5 L toi je sais pu si c'est avec ou sans le filtre :D
vtr38
MessagePosté le: 07 05 2004 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien 5L sinon je sais pas de quel filtre tu parles?
Toutes les voitures ont le filtre à essence non?
Agent Van Ray
MessagePosté le: 07 05 2004 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je l'ai fait il y a 3 semaines moi meme, et je le referais plus :cry: tro bordelique qd on a pas de fosse ou de pont !!!! pour le filtre il existe deux reference ms les deux passent ss pb !!!! pour l'huille j'ai acheter le bidon de 5l de shell en 5w40 et c un peu tro o premier abord, par contre tu verra que a la fin de ta vidange on a l'impression d'en avoir trop mit, ms fo faire tourner un peu le moteur moi 3 semaine apres l'huille commence a prendre de la couleur et est pile poil au niveau entre maxi et mini :)
S16 BV6, rouge lucifer....
Les démons sont de retour !!!!!
