viewonline.php?sid=89bf69ebf4a245e69a01277649629d6aQui est en ligne ?
[problème] porte KC?
90E
MessagePosté le: 12 04 2005 14:15    Sujet du message: [problème] porte KC? R&eacutepondre en citant
Voilà hier je rentre chez ouam j'ouvre la porte de ma caiise et la un bruit metallique.
Je sors et je trouve par terre une sorte de goupillle...
En fait c'est l'attache du bras qui retieent la porte qui s'est barré...
uoi vous savez quand vous ouvrez la porte ya un machin qui fait que vous pouvez pas ouvrir plus qu'un certain angle... ben cette m...e s'est dégoupillé et est aller se loger dans la porte ...
impossible de le sortir au tourne vis
Comment faire pour le remettre en place
Aller Olive le roi de l'intérieur dis moi la vérité
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
BuBu
MessagePosté le: 12 04 2005 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'est arrivé aussi, un garage peugeot m'a remis une de ces goupilles en 5 minutes et ça m'a couté moins de 5€
322'000 km
90E
MessagePosté le: 12 04 2005 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sais pas comment ils ont fait
les BV6istes
ma ville :
BuBu
MessagePosté le: 12 04 2005 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est tout une procédure, je pense que tu vas devoir acheter la RCA pour le faire
Il a d'abord essayé de remettre la goupille tombée, puis elle est tombée alors il a été en prendre une neuve qu'il a enfoncé avec un marteau, il faut juste l'enfoncer doucement pour qu'elle rentre bien dans le ptit trou.
Pour moi il a fallu une goupille neuve, j'avais déjà essayé de la remettre sans succès.
322'000 km
MessagePosté le: 12 04 2005 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tient c sympa ca.
Pour ceux qui m'ont deja vu, moi et ma 306 et ma portiere droite qui fait un CLAC au 1er cran puis CLAC au second.
savai po que ca pourai se chnager facilement et pas cher
olive34
MessagePosté le: 12 04 2005 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien j'ai vécu l'expérience sur mes 2 portes avant
En fait kan ta goupille s'est détachée, une partie du bras est resté dans la portière, il te suffit de mettre un tournevis dans le trou de la goupille et tu tire le bras, normalement il devrait sortir et après tu met une nouvelle goupille ktu trouvera chez pigeot
Et stp met les balises
Team pu d'306
90E
MessagePosté le: 12 04 2005 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et il vient facilement le bras car j'ai essayer comme ça sans trop forcer et ça a pas bouger d'un poil
les BV6istes
ma ville :
BuBu
MessagePosté le: 12 04 2005 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal, c'est prévu pour retenir une porte avec un bras de levier important (80-100 cm)
Faut y aller un peu
tu peux prendre une pince et le tirer... ou le tournevis, mais alors fait gaffe de pas plier l'élément sur lequel tu fais levier.
322'000 km
olive34
MessagePosté le: 12 04 2005 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut y aller un peu
Voila BuBu a tout dit!
Team pu d'306
Quevain
MessagePosté le: 12 04 2005 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
tient c sympa ca.
commence par resserer tout ca,quand j'ai eu ma 306 ca me fesais la meme,c'etait simplement desseré...
vankuish
MessagePosté le: 12 04 2005 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma goupille a sauté aussi, je l'ai gardé dans le vide poche, faudrait que je passe chez Peugeot pour la changer.
Le truc chiant c'est que la portière n'est plus retenue maintenant
juliendu76600
Localisation: Le Havre Voiture : 306 S16 ACAV et laguna 2 dci 150cv et R19 1.9D
MessagePosté le: 12 04 2005 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon si tu arrive pas a tiré dessus
tu coince un tournevis dans le trou de ton arret de portes qui est sur ta portes
et dans le trou qui est sur la pate sur la voiture
tu me suit jusqu'a la
il faudra surement que tu ferme un pe ta porte pour que les 2 trou soit en face apres tu met ton tournevis
tu le laisse dedans et tu ouvre ta porte et apres tu pe remettre ta goupille
90E
MessagePosté le: 13 04 2005 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est exactement comme moi
les BV6istes
ma ville :
js
MessagePosté le: 13 04 2005 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsiMan a écrit:
luther a écrit:
tient c sympa ca.
moi aussi j'ai eu ce probleme sur ma 1ere 306 ca a l'air symptomatique mais bon pour se probleme la y a une solution pas chere ouf!!!
vankuish
MessagePosté le: 13 04 2005 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et les symptomes avant la casse : gros CLAC à l'ouverture et à la fermeture, la portière coince plus que d'habitude mais ferme.
casimfred
MessagePosté le: 13 04 2005 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand vous avez votre porte qui fait CLAC quand vous l'ouvrez ou quand vous la refermez, c'est la goupille qui prend du jeu et qui commence a descendre... La faut la changer ^^
Sinon par grand vent vous allez retourner la portiere contre l'aile
Anti Golf pour toujours
90E
MessagePosté le: 13 04 2005 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi elle a jamais fait clac clac mais la goupille c barrée quand même
pas de signe avant courreur
les BV6istes
ma ville :
casimfred
MessagePosté le: 13 04 2005 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est a la force d'aller a fond de tirant de portiere que la goupille descend aussi
MessagePosté le: 08 06 2005 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je viens de la faire changer
2€15 chez peugeot, et montée en 2 minutes
overkill
MessagePosté le: 08 06 2005 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi j'ai juste mis de la graisse
