viewonline.php?sid=0de3f5018749b55198326ca9d6faca26Qui est en ligne ?
[INFOS]demontage airbag volant
ritchy_69
MessagePosté le: 14 02 2005 15:21    Sujet du message: [INFOS]demontage airbag volant R&eacutepondre en citant
g besoin d un renseignement g doi demonter mon volant avec airba pour en monter un sans airbag en demontant le volant g m retrouve avec une fiche sur une rondelle qui tourne comment faire pour l enlever . merci
olive34
MessagePosté le: 14 02 2005 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=5775&start=0
Team pu d'306
ritchy_69
MessagePosté le: 14 02 2005 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="olive34"]http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=5775&start=0[/quote]
je l ai lu mais le probleme c ke ca epond po a ma question car quand tu a enlever le volant tu a la prise qui se connecte sur une platine tournante et si tu monte le volant avec le moyeu le fil vien bloker donc g orai aimer savoir comment enlever cet platine tournante pour eviter tout problème ou bien si kelkun a une otre solut
olive34
MessagePosté le: 14 02 2005 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euhhhhhhhh je sais pas g pas d'airbag
Team pu d'306
ritchy_69
MessagePosté le: 14 02 2005 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="olive34"]Euhhhhhhhh je sais pas g pas d'airbag [/quote]
g t remercie kand meme
MessagePosté le: 18 02 2005 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta platine tournante doit tenir avec un espece de collier sur ta colonne de direction. Ou alors ta 3 vis torx de 20, je sais plus bien ^^
Anti Golf pour toujours
MessagePosté le: 18 02 2005 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme , trois vis torx! j'ai monté mon volant hier , d'ailleur cette pieces sert entre autre a eteindre le clignotant (quand tu a finit de tourner )
palou
MessagePosté le: 23 02 2005 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu suis ton fil orange et il a une fiche que tu deconectera un peu plus loin fait gaf debranche bien ta batterie
MessagePosté le: 23 02 2005 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toute façon vue qu'il faut deja la débrancher pour enlever l'air bag et le volant, il l'aura deja fait
schowcar68
MessagePosté le: 26 02 2005 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais tu veut mettre un autres volant sans air bag ??
Je suis papa d'un petit garcon MATHIS .........
IsKor
MessagePosté le: 11 04 2005 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez, on en profite pour remonter le topic.. J'ai acquis récemment un volant cuir 3 branches avec Airbag, et j'aimerais le mettre à la place de mon actuel 3 branches en plastique. Comment on s'y prend?
On tourne le volant pour accéder aux Torx à l'arrière, on vire le cache de l'airbag, et ensuite??
Je sais aussi qu'on doit débrancher la batterie pour éviter de se prendre l'airbag dans la tronche, Aero m'a parlé de 30 minutes... est-ce que ça ne craint rien pour tout ce qui est électronique dans la titine (calculo, et autres??)?
On m'a aussi dit qu'il fallait un truc spécial pour démonter un volant.. alors, les gens qui ont fait la modif, vous pouvez m'aiguiller pliz? :)
olive34
MessagePosté le: 11 04 2005 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme jte l'ai di ju, tu as besoin d'un tournevis Torx 20 pour enlever le bloc airbag et d'une clé à cliquet avec embout de 20 je crois pour dévisser l'écrou du moyeu
Team pu d'306
IsKor
MessagePosté le: 11 04 2005 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Menteur, tu m'a pas dit ça au meeting!! tu m'a laissé lâchement dans le flou pour te la péter avec ton intérieur cuir, salaudd!!!!!
(sérieux, je ne me souvenais plus que tu m'avais dit ça, ça craint.. ça doit être le vent :D)
olive34
MessagePosté le: 11 04 2005 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ca doit etre le vent ki est passé dans ta tete preske vide
Non mais pourtant jte l'avais expliqué
Bref tu pe démonter l'air bag en tournant le volant sur le coté, mais avant d'enlever completement le volant (le retirer de la colone) il faut mettre les roues droites!
Voila
Team pu d'306
IsKor
MessagePosté le: 11 04 2005 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok.. merci du truc, donc pas besoin de tire volant ou je ne sais quoi.. :)
Sinon, concernant la batterie, personne ne peut me dire?
less
MessagePosté le: 12 04 2005 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun soucis pour le calculo, ect .. tu peux debrancher la batterie
IsKor
MessagePosté le: 13 04 2005 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trop fort, merci less.. J'ai pas pensé à te demander quand je t'ai pris le volant et le soufflet.. Par contre, Aero m'a parlé de débrancher totalement la batterie. J'avais aussi entendu de ne débrancher que la cosse -.. Le vrai la dedans?
En fait, en enlevant la batterie, je ne perd que l"heure et mes réglages du poste?
IsKor
MessagePosté le: 14 04 2005 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up!
J'ai regardé hier dans la RTA Haynes, ils disent qu'il faut débrancher la cosse négative de la batterie et attendre minimum 10 minutes... Et ils te foutent une frousse bleue quand au démontage de l'airbag.. S'il vous plait, rassurez moi, après avoir remplacé mon airbag, ça marchera tout aussi bien? (je parle de l'airbag)
j'ai peur là
JP
MessagePosté le: 14 04 2005 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'en fait pas dans les RTA ils font toujours peur, rien que pour changer le filtre à GO sur HDi il faudrait avoir un bac+5 et un équipement de chimiste
IsKor
MessagePosté le: 14 04 2005 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ça va
Je vasi aller acheter de la vaseline ce soir à la pharmacie, histoire de rénover un peu le volant :)
