viewonline.php?sid=81be2283362b0b3cc4c1488ebaf10e4cQui est en ligne ?
Pb Identifications de fuites [photos inside]
BATMOBYL
MessagePosté le: 10 04 2005 20:25    Sujet du message: Pb Identifications de fuites [photos inside] R&eacutepondre en citant
j'ai mis le nez sous ma 306 (S16) et j'ai découvert des petites fuites et des trucs que j'connaissait pas !
Pourriez-vous me dire ce qui fuit, si c'est grave, et si c'est dur à réparer !
I - voilà les 2 premières fuites (cliquer pour voir en HQ)
Donc, la première fuite viens de ça :
La seconde c'est ça :
C'est grave ????
II - Voici la 3ieme fuite
De loin, ça donne ça :
De près, c'est ça :
C'est grave ??
III - Est ça, ça se ballade un peu sous la voiture, pas loin du réservoir, mais je ne sais pas ce que c'est...
Qu'est-ce que c'est que cette boite ???
C'est grave si elle bouge ??
Merci à tous de votre aide !
S16 - 167ch... ça refait plaisir !
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 10 04 2005 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est de l'huile mais je ne comprends pas pourquoi tu as autant de fuite
nofear
MessagePosté le: 10 04 2005 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la 1er fuite on dirai que ca vient de la boite
ppour la 2eme ,tu as changé ton filtre a huile y apas longtemps?
pour la 3eme c est le verin de D.A. qui fuit legerement
le truc qui se balade ,c est le filtre a essence ,essaye de le refixer avec un collier riselant
louloute33
MessagePosté le: 10 04 2005 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toutes ses fuites sont elles graves jess?
Westland
MessagePosté le: 10 04 2005 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et il se change à l'occasion
BATMOBYL
MessagePosté le: 10 04 2005 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci :) As-tu un ordre de prix pour ce p'tit truc ???
BATMOBYL
MessagePosté le: 10 04 2005 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dites-moi qu'c'est pas trop grave.... j'veux pas qu'elle meure ma s16...
Westland
MessagePosté le: 10 04 2005 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la S16 je le connait pas ca doit tourner dans les 15€ enfin j'espere :) sinon il est a changé tout les 40000kms
EDIT: sur Oscaro ca coute 10€
http://www.oscaro.com/listepieces.asp?ID_SUBCATEGORIES=82&ID_CARTYPES=9224&ANNEE=1998&OpenerForm=
l'artiste
MessagePosté le: 10 04 2005 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le p'tit truc c'est pas grave
le pire c'est les autres trucs
JP
MessagePosté le: 10 04 2005 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La fuite 2 c'est la moins grave de toutes
Pas facile de virer le filtre à huile sans en faire tomber
BATMOBYL
MessagePosté le: 10 04 2005 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouais, mais la vidange date de 10.000 kms... l'huile elle serait partie depuis le temps nan ?
MAFIA 77
MessagePosté le: 10 04 2005 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour lhuile de boite ca doit etre un suitement au niveua joint spuy de sorti de boite a surveiller mais po vraiment garve pour le filtre a huile rien de méchant pour la da j'ai la meme et c'ets normal véirife jsute que ton niveua ne s'écoule pas plus uqe ça et pour filtre a essence essai de le caller toute façon les truc en plastique de peugeot casse toujours voila donc c'ets rie nde garve
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
BATMOBYL
MessagePosté le: 10 04 2005 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pfiouuuu ! bon, ça rassure....... Merci m'sieur Mafia
JP
MessagePosté le: 10 04 2005 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca veut rien dire l'huile ça reste bien...
Vérifie quand même que ton filtre est bien serré...
MessagePosté le: 10 04 2005 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien de bien mechant pour toutes ses fuites. Moi meme j'ai un légé suintement d'huile. Peut etre du au vapeur d'huile qui forme en haut a la hauteur du collecteur d'admission des goutes d'huiles qui coules le long.
Le verin par contre va surement fuire de plus en plus comme le men. Moi je l'avais changer sous garantie.
Anti Golf pour toujours
makina65
MessagePosté le: 10 04 2005 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà ce que ca donne d'écraser les chats : ca gicle partout!
les herrissons c'est moins salissant!
