fuite durite?
aurelien17
MessagePosté le: 05 05 2004 12:05    Sujet du message: fuite durite? R&eacutepondre en citant
depuis que j ai modifier la pression de debit de la pompe, j ai la durite qui va a l echangeur , qui fuit , remonte de petrole? est ce normal ?
Westland
MessagePosté le: 05 05 2004 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors cette durite sert a ouvrir le debit de la pompe quand le turbo souffle il créé une surpression qui appiue sur la membrane et modifie l'ouverture.
Et la fuite elle est ou ? car si c'est la durite qui est percé faut la changer.
Verifie aussi que tu as bien remonter la membrane.
Tu peux juste avoir de l'huile mais pas en enorme quantité
aurelien17
MessagePosté le: 05 05 2004 18:42    Sujet du message: fuite durite R&eacutepondre en citant
bon il fuit legerement, cet aprem , jai essuye et la ca va! ca fuit des l echangeur au dessus du collier, rien de bien mechant a mon avis, je vais surveiller!! merci
asterixm
MessagePosté le: 05 05 2004 23:11    Sujet du message: Re: fuite durite? R&eacutepondre en citant
Tu parles bien de la petite durite verticale qui va à l' echangeur ???
Si c'est le cas, j'ai la même chose, comme un depot d'huile autour de la durite.
C'est pas grand chose.
Par contre j'ai mieux, un echangeur qui fuit !!!!! :cry: :? :?
Rien de grave non plus puisque la conso d'huile est plus ou moins nulle.
M'enfin, ça sali un peu le moulin...
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
