viewonline.php?sid=400fa97a57b9b12492bc155132c7713cQui est en ligne ?
batterie 640A au lieu de 510A
foxy
MessagePosté le: 10 04 2005 0:53    Sujet du message: batterie 640A au lieu de 510A R&eacutepondre en citant
saloutech
voilach je voudraich savoir si je peut mettre une batterie de 306 diesel sur la S16?
est ce sa change quelque chose? ou devrais je garder une batterie de 510A
celle qui correspondent pour S16 c'est les meme que pour 1.4/1.6/1.8/2.0 et elle me paraisse un peu ptites par rapport a celle que j'ai moi d'origine d'origine
sinon quelle marque me conseillez vous?
Garga
MessagePosté le: 10 04 2005 2:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus de pêche au démarrage (mise en route du moteur) mais l'alternateur est pas prévu pour recharger une batterie de cette puissance.
Donc elle va se vider peu à peu...
XSi 02/94
fisch_man
MessagePosté le: 10 04 2005 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nawak ....
alors ça c'est vraiment repondre au feeling sans meme avoir testé
j'ai une optima et juste avant j'avais une batterie de sprinter et je peux t'assurer qu'il n'y a aucuns soucis .
la seule chose qui est importante est que l'alternateurs soit suffisament puissant pour alimenter l'ensemble des composants electriques embarqués , car batterie de X ou Y amperes quand tu demarres , quand t'allumes tes phares , tu as besoin du meme courant .
la seule difference que tu pourra percevoir est que si la batterie vient a etre completement dechargée , elle sera plus longue a recharger c'est tout .
jackseg
MessagePosté le: 10 04 2005 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui.
Tu peux prendre une batterie de 500MA , ta voiture n'utiliseras que ce qu'elle à besoin comme courant comme tout appareil électrique.
C'est la tension à laquelle il faut faire attention, mais sur une batterie de voiture, il ne dois pas y en avoir dix mille choix...
prout
foxy
MessagePosté le: 10 04 2005 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok c'est cool
sinon vous savez pas si un alternateur de S16 est suffisant pour une batterie de diesel?
fisch_man
MessagePosté le: 10 04 2005 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relis les deux precedents topics et tu trouvera la reponse tout seul .
foxy
MessagePosté le: 10 04 2005 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je suis aller acheter ma batterie et là sur les tableau de correspondance entre les different model j'ai vu que pour les moteur 2.0l essence la batterie c'etait la meme que pour les moteur diesel donc 640A-60ah-12v donc c'est bon (je me disais bien que celle de 510A fesait ptite par rapport a celle que j'ai d'origine)
MAFIA 77
MessagePosté le: 10 04 2005 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué tu peux et c'est meme mieu
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
city93
T16-iste
MessagePosté le: 11 04 2005 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas faux, mais en fait la différence entre les deux n'est pas vraiment l'intensité fourni en crête mais plutôt sa capacité à la décharge, elle tiendra plus longtemps pour le même courant consommé, mais sera un poil plus longue à recharger, ce qui dans le cas d'une utilisation normale n'est pas sensible, donc pas de soucis, moi aussi j'avais une batterie compétition de 900ampères et aucun soucis au contraire je pouvais laisser la sono même moteur coupé pendant pas mal de temps et je pouvais redémarrer sans soucis, la batterie avait une belle réserve d'énergie, mais elle débitait à peu près la même intensité qu'une batterie classique.
White is right...
