viewonline.php?sid=00bf75d9948f0b86f296246f4db4bfe2Qui est en ligne ?
306 green 96
AciD-BurN
MessagePosté le: 09 04 2005 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut virer tout le plastock et l'emboiter directement sur le "pseudo" carbu ou simplement le mettre a la place de la boite a air et laisser le bazard en forme ovale ?
ps: sorry je ne n'emploie aucun thèrme technique mais je ne connais vraiment po grand chose en mécanique . Mais je m'y applique, ca viendra
MessagePosté le: 09 04 2005 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut garder un bout du couvercle au dessus du "pseudo carbu"
cherches des photos de kit d'admission direct pour TU5, c'est le même principe
AciD-BurN
MessagePosté le: 10 04 2005 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a aucun filtre sur un kit d'adm dynamique ? si c le cas, rien que pour le filtrage il vaut quand même mieux mettre une adm directe ds le dynamique, non ?
MessagePosté le: 10 04 2005 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un filtre dans une admission dynamique
AciD-BurN
MessagePosté le: 10 04 2005 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je traine sur tunning.fr pour le moment, ils proposent l'admission dynamique racing de green pour le 1.6 90chx uniquement (ds la liste déroulante).
en sachant que sur le TU5 c'est une injection multipoint, t'es sur que je peux placer se genre de kit sur ma titine ?
MessagePosté le: 10 04 2005 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as vu le prix de l'admi dynamique racing GREEN ?
regardes du coté des kit pour 106 ou 206 1.4
AciD-BurN
MessagePosté le: 10 04 2005 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais ou je n'arrive pas a comprendre, elles sont ou les restrictions ? je suis certain que le 1.4 de la 206 n'est po le même que le mien (je parle po du bloc moteur mais de l'injection par ex) le 1.4 d'une 206 fai 75chx déjà....
enfait quesque je peux mettre ou en pas mettre ?
MessagePosté le: 10 04 2005 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 1.4 des 306 fait aussi 75 cv
c'est le 1.9d des 306 qui en fait 70
si tu regardes les kits pour 106 et saxo 1.7 75cv, c'est le même moulin que les 306, sûr
AciD-BurN
MessagePosté le: 12 04 2005 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fin de compte, vous me conseillez quoi comme kit d'admission dynamique ?
(meilleur rapport prix/perf)
fred1783
MessagePosté le: 12 04 2005 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moins cher à la base, et monte le avec un peu de débrouille, de sorte que ton moteur avale un max d'air frais ( sutout pas chaud)
L'idéal c'est une boite a air carbone avec une admi dynamique comme on en fait pour 106, mais va falloir te le faire ce montage car c'est pas prévu pour nos tu5 sur 306
L'ex 306...
AciD-BurN
MessagePosté le: 12 04 2005 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c un TU3 le mien, 1.4 ess 75ch
fred1783
MessagePosté le: 12 04 2005 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est pareil!
L'ex 306...
Page 3 sur 3
