viewonline.php?sid=d33d61e37809f06dd88cb4dabe729becQui est en ligne ?
mano turbo?
aurelien17
MessagePosté le: 04 05 2004 20:09    Sujet du message: mano turbo? R&eacutepondre en citant
ou dois je installer le mano pour ma 306 xtdt?
car il est possible de le mettre entre la pompe et l echangeur d air , mais il parait que ce n est pas le bon emplacement pour avoir un debit reel!!!
Westland
MessagePosté le: 04 05 2004 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mano se monte sur le petit tuyaux qui va de l'intercooler à la pompe
on le voit a droite
aurelien17
MessagePosté le: 04 05 2004 20:28    Sujet du message: mano turbo? R&eacutepondre en citant
ok c est comme je disais alors!! merci
Aero
MessagePosté le: 04 05 2004 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
west le spécialiste du turbal :D
aurelien17
MessagePosté le: 06 05 2004 12:21    Sujet du message: mano turbo? R&eacutepondre en citant
c est bien la grosse qui part du haut de la pompe a l echangeur?
Westland
MessagePosté le: 06 05 2004 14:08    Sujet du message: Re: mano turbo? R&eacutepondre en citant
la grosse quoi ? berta ::
enfin grosse elle fait 10mm pour 20cm de long ( la durite hein :D ) de diametre environ elle va sur l'echangeur,
casimfred
MessagePosté le: 06 05 2004 14:16    Sujet du message: Re: mano turbo? R&eacutepondre en citant
Petit joueur ::
Anti Golf pour toujours
Westland
MessagePosté le: 06 05 2004 14:18    Sujet du message: Re: mano turbo? R&eacutepondre en citant
casimfred a écrit:
Petit joueur ::
c pas pourquoi mais je m'e, doutais qu'il y'aurai reflection :D
aurelien17
MessagePosté le: 06 05 2004 19:02    Sujet du message: pression turbo R&eacutepondre en citant
bon j ai pris la mesure de pression avec un mano de compresseur graduee de 0 a 3, avec la pompe modifier j arrive 800g, en plus j ai une fuite donc, ca monte plus!!demain je remodifie l installe pour etre etanche avec le montage d origine sur la pompe , je verrai bien!!
je n ai pas touche au turbo encore
